Voyant rouge lave-linge Laden fl1266
Marque : Laden
Modèle : fl 1266
Bonjour, lorsque je lance un programme la machine se remplit d eau et après quelques minutes elle ne se lance pas et s arrête et le voyant rouge s allume. J entends des cliquez comme si elle essayait de se lancer mais elle ne tourne pas. Par contre je peux la vidanger. Que dois je faire ? Merci
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
Pourquoi poster cette demande en double ?
Ceci dit, postez une photo des voyants de façade car c'est leur combinaison qui indique un code défaut.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci de votre réponse. Voici la photo de la façade — Johan 16 pts
Ce code panne (F06) indique un défaut de tachymétrie.
Vérifiez donc les balais du moteur et aussi le tachymètre situé sur l'arbre et les enroulements moteur.
Merci. Concrètement comment je fais cela ? — Johan 16 pts
Voyez l'éclaté sur cette page :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-FL1266+858081929005.htm
Dans un premier temps vérifier que les charbons font au strict minimum 15 mm, sinon les remplacer.
Les charbons font 25mm voici la photo. Est-ce que je dois les changer ou je passe à une autre étape? si oui laquelle? merci et bonne journée
Ils sont en bon état.
Lorsque le tambour devrait tourner, vous entendez des petits cliquetis mais il ne bouge pas du tout, c'est bien ça ?
Oui c est tout à fait ça — Johan 16 pts
Vérifiez quand même que moteur + courroie + tambour tourne librement à la main.
Si oui il reste un défaut sur la carte de puissance, dont les composants qui doivent alimenter le moteur sont défectueux.
Dans ce cas c'est normalement réparable à moindre coût.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin de ce type de réparation (ou d'un autre d'ailleurs).
Est-ce bien ça la carte puisse (électronique)?
