Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E
Marque : Panasonic
Modèle : TX-55DX600E
Année : 2016
Mon téléviseur ne démarre plus il ma donne 1 clignotement toute les 3 secondes, j'ai regardé le défaut qui est selon les fiches l'alimentation.
J'ai 220V en entrée, j'ai vérifié le fusible a coté de l'alimentation, il est ok. que faire d'autre svo?
Oui je vais passer par cette solutions via l'Espagne, merci encore —
Je reviens sur ce sujet j’ai le même problème que le monsieur précédent sur ce modèle de téléviseur avez vous avancer sur le problème ?
Merci d’avance
Nicolas
Ce code signale un problème de rétro-éclairage, ce n'est pas une carte mais un défaut de Led interne à la dalle.
Mon téléviseur âgé de 4 ans ne s’allume plus.
Lorsque je le mets sous tension:
-la led clignotte vert très rapidement,
-Puis le rétro éclairage s’allume une fraction de secondes
-Puis la led se met à clignoter lentement rouge
Ça pourrai être le rétro l’éclairage ?
( plutôt une carte d’alimentation pour les led ou les led en elle même ? )
Merci d’avance
Oui clairement oui
à priori j'ai le même problème sur le même modèle, on va essayer d'être patient et de dépanner sans changer la carte ..oc 226 es-tu prêt à me guider dans la démarche en sachant que je suis tout sauf électronicien, par contre patient limite acharné, il faudra simplement me parler en termes simples ..
je sais me servir d'un fer à souder et sa pompe et d'un controleur universel..merci par avance ..
Bonsoir je suis toujours le sujet car j’ai toujours la télé en panne.
Bien à vous.
Vous en êtes où dans les vérifications ?
J'ai contrôlé les diodes et les sorties ..diodes bonnes et rien à la sortie de la carte..
J'ai trouvé une carte sur un site chinois mais j'ai bien peur que ce soit un stock virtuel ..
A 16 euros ,je me suis dit que ce n'était pas trop la peine de se gratter la tête ..j'attends..
Ca ne renseigne pas plus que ça sur les diodes essayées, ni sur les symptomes de votre panne.
Avez-vous fait le test que je demandais le 2 octobre 2019 ?
Avez-vous du 16V entre une des broches 1 à 5 et la masse (broches 6 à 10) du connecteur P2 ?
Vous attendez ... votre commande, ou vous attendez pour commander ?
