Fuite sur lave linge samsung WF8604NHS/XEF
Marque : Samsung
Modèle : WF8604NHS/XEF
Année : 2012
Question posée par Xavier 16 pts
Bonjour et merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
J'ai depuis quelques temps une fuite d'eau sous mon lave linge samsung WF8604NHS/XEF.
L'eau sort goutte à goutte du bac de produit, en haut à gauche. Je l'ai démonté il y a 3 mois et tous les petits trous étaient bouchés par le calcaire. Une fois nettoyé et passé au vinaigre, cela allait impeccable.
3 mois après, le problème recommence. Ce coup ci rien est bouché, les 2 durites d'arrivée d'eau après électrovanne sont toujours propres, les 2 grosses durites qui vont au tambour sont eux aussi parfaitement propres.
Quand j'enlève le tiroir à poudre je vois l'eau coulé par les petits trous et partir donc dans le tambour.
Mais malgré cela, le bac suinte par les clips sur le dessus et cela coule aprés sur le fond de la machine.
Quelqu'un a t'il une idée de l'origine de la panne?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Xavier
