Lave linge indestructible William 106, bloqué en position lavage et essorage
Marque : Indesit
Modèle : Will 106
Bonjour, après avoir testé une multitude de composants, je coince,la machine lave puis rince,mais passe pas à l’essorage, voici la photo de la machine qui tourne
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Le Tambour ne fonctionne pas ( pas de cycle de lavage ) (11 réponses )
- Lave-linge Indesit wil 106 bloque en essorage (1 réponse )
Bonjour , avez vous vérifié que la cuve est vide avant l'essorage ? Le programme ne lancera jamais l'essorage s'il ya trop d'eau dans la cuve car la masse ( eau + linge ) créerait un balourd mécanique qui endommagerait le tambour ( ou axes ,etc.. ) . pour vérifier le niveau d'eau , il y a un capteur relié au fond de la cuve .Avant de démonter quoi ce soit , vous pouvez tout simplement vérifiez si l'eau s'écoule bien à la crosse de vidange ( ou bien arrêtez la machine et contrôler le niveau d'eau dans la cuve OU encore ouvrir partiellement le filtre ( en ayant prévu du matériel pour recueillir l'eau et bien sûr éponger ;D ) . — oldfeuf 155 pts
merci , mais dejà verifier tout celà , tout nettoyer pompe ,pressostat sonde temperature ok resistance chauffe , je pense que sa doit venir de l'electronique mais je trouve pas — Cyrilsp37 3 pts
Bonjour je possède la même machine avec quasiment le même problème
Quand la machine est sur le mode essorage uniquement que fait elle ? La mienne tourne mais ne va pas assez vite pour essorer
Peu importe la vitesse d essorage sélectionnée la vitesse de rotation reste inchangée.
J ai tout testé et tt a l air fonctionnel il ne reste que les platines électrique à tester — max66 64 pts
