Reparer meuleuse A E G
schumi
23 pts
Bonjour, a vous en esperant trouver solution
voila meuleuse A E G //BEWS 18-125X REF //4000 319 92 portatif (avec batterie 18V )
Ayant changé plateau de charbons a cause des etincelles et chaleur bref
aussi changé module ou platine
verifier rotor ou induit ok
le courant arrive bien au module et au plateau et apres module ou platine rien
le voyant s allume meme bouton coupé ( voyant de securité ou surcharge je pense )
impossible a eteindre
commnt verifier la platine ?
- Batterie remplacement des accus (3 réponses )
- Problème perceuse sans fil WURTH (10 réponses )
- Ou trouver des charbons pour moteur Marteau perforateur sans fil parkside 12V? Réparé (9 réponses )
- Batterie hilti te 6-a36 (1 réponse )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
Bonjour au risque d'être un peu rabat joie mais j'ai bien l'impression que vous êtes très très peu expérimenté et que vous ne savez pas trop bien ce que vous mesurez, ni avec quelle type de mesure il faut réaliser ni où d'ailleurs...Il va quand même être difficile de vous expliquer tout le BAba de l'électricité et de l'électronique en quelques lignes... on ne juge pas du bon fonctionnement d'un moteur électrique à la "clarté" des étincelles ! ! ! Il faut d'abord vous renseigner sérieusement sur les bases des mesures, (tensions, résistances, etc...) de vous renseigner sur le fonctionnement d'un moteur à courant continu et de sa régulation via un accélérateur électronique, d'apprendre les bases de la soudure en électronique avant de tenter de réparer votre meuleuse...... Tenter de dépanner ce genre d'appareils sans compétences pourrait amener des accidents par explosion de la batterie suite à un court circuit franc...
Cordialement — omega7 43246 pts
Re si je viens demander des renseignements c est que je suis pas un pro déjà
Ensuite j ai contrôle déjà des induit rotor stator sur scooter voiture et perceuse bon
Le reste régulateur c est autre chose je savais j ai pas fait ENA
Sur ce je laisse tombe vu les leçons CLT
Ps tant pis pour moi — schumi 23 pts
Bonjour ok pour votre expérience mais là c'est un peu plus complexe...
Salut Schumi, je déterre le sujet, je me suis retrouvé dans la même situation que toi, même meuleuse et voyant rouge allumé, le moteur n’était plus alimenté, le module électronique ne laissait plus passer le courant, mort pour mort j’ai shunté le module, coupé le fil ou la masse rentre et je l’ai ressoudé sur la sortie du module et ça marche, la meuleuse fonctionne très bien, le voyant rouge toujours allumé, quand la machine force de trop la protection de la batterie s’enclenche, à quoi sert ce module ? Peut être une protection ou autre mais la machine fonctionne très bien sans lui...
Je vais me faire allumer par les spécialistes 😂.
Bonjour j'ai une disqueuse aeg sans fils elle ne veut plus s allumée elle clignote rouge au niveau du bouton de la disqueuse si quelqu'un a une solution merci bonne soirée — Keyzen24 2 pts
