Réparer seche linge electrolux
Marque : Electrolux
j'ai un problème avec mon sèche linge electrolux EDC2086PDW
et apparement je dois remplacer les 2 relais de la résistance de chauffage
par contre je suis pas du métier
pourriez-vous m'indiquer quelle référence prendre en remplacement
https://fr.farnell.com/search?st=g5le-1%2012vdc
je met le testeur sur 200 ohms
le modul d humidité les 2 barettes en inox ?
quand j ai remis la carte "refaite"
j ai fait teste SANS LINGE HUMIDE
mais normalement le seche linge chauffe quand meme
meme sans linge humide
et sur se model faire le teste diagniostique
DEPART + DELICAT
il se passe pas comme les autres EDC......
un coup il note EDN "UN TRUC COMME CA"
et le temps se decompte en secondes...
vraiment bisard
donc pour vous la carte electronique est ok ?
c est une sonde qui est hs
mamigas et didier seven ; )
le seche linge EDC2096GYW
fonctionne tres bien !
linge bien sec en temps normal ( 1h30 )
coup de chance pas besoin de remplacer les relais !!!
encore merci pour votre aide
a bientôt pour une nouvelle aventure ; )
bon week end
j oublié
la panne 2 soudures cassé sur la carte electronique
et un bon nettoyage des 2 barrettes en inox capteur d humidité
elle se trouve juste derriere le filtre a peluches
