Réparer seche linge electrolux
Marque : Electrolux
j'ai un problème avec mon sèche linge electrolux EDC2086PDW
et apparement je dois remplacer les 2 relais de la résistance de chauffage
par contre je suis pas du métier
pourriez-vous m'indiquer quelle référence prendre en remplacement
https://fr.farnell.com/search?st=g5le-1%2012vdc
en cherchant un peu j'ai trouvé ,c'est une sonde NTC .
a coté du ventilateur ,je voie pas ce quelle mesure ?
merci
didier
j'ai un peu beaucoup le meme problème
https://www.commentreparer.com/43044/Seche-linge/Probleme-de-chauffe-seche-linge-Klixo-clignote-rouge
j'aimerai bien s'avoir quel relai la personne a remplacé ?
c'est pas le meme séche linge mais c'est exactement la meme carte et la meme résistance .
merci
didier
bonsoir ,
bon, alors la suite :
j'ai discuté avec nico35 en MP (très gentil d'ailleur ) qui ma confirmé qu'il avait fait remplacer les relais rl1 et rl2 et que sa avait solutionné son sèche linge
donc j'ai commandé les relais et un klixon 140°c que je viens de remplacer cette après midi .
reste a voir dans le temps donc ,la suite au prochain épisode
seche linge Electrolux EDC2096GYW
chauffe plus !
resistance ok
klixon ok
" pour faire un diagniostique sur les seche linge EDC ........
il faut appuyé en meme temps sur
DEPART ET DELICAT
si ca peu aidé ; )
pour le mien j ai repéré 2 soudures cassé
sur la carte electronique
une sous une patte d un relais
une autre un peu plus loin
il y a plus d etain !!!
a savoir si les relais sont encore bon
aucune idee
faudrait que je trouve une personne
qui sais faire dans se domaine
refaire les soudures testé voir si il re chauffe
une chance sur 2
sinon relais a remplacer
j arrive pas a mettre des photos rrrrrr
bonjour,
oui déjà, faite refaire les 2 soudures (c'est pas très chère)
ensuite vous verrez bien si ça fonctionne .
tant que j'y suis je tiens a signaler que depuis le remplacement des 2 relais de puissance sur le miens
il re-fonctionne comme au premier jour .
pourvu que cela dure .
bonne soirée a tous
didier .
remplacement des 2 relais sur la carte et du klixon . —
salut didier
je vais faire refaire les soudures une chance sur 2
qu il re fonctionne
sinon les nouveau relais que tu a remplacé c est les quelle
dans la liste que tu a mis ?
moi je répare les seche linge cette panne sans message d erreur cest la 1ere fois !!!
si defois que ton seche linge fait une surchauffe
"klixon c est en mis en securité "
donc plus passant
j ai une astuce qui evite de le remplacé ; )
salut sony54000
voila pour les relais ,par contre j'avais pas la meme panne que toi .
moi il chauffé trop .
et pour l'astuce ,oui je connais ,tu perce un trou au milieu et tu repousse la lamelle .
les soudures sont refaite !
le seche linge chauffe toujours pas
sur programmes tres sec ect...
MAIS il chauffe sur le programme MINUTERIE !
a ni rien comprendre
si vous avais une idee du pouquoi du comment ?
bonjour mamigas
la sonde ctn sur la turbine avant ?
j ai mesuré elle fait 5 hom
j ai des sonde identique de seche linge Whirlpool
elles elle me dise 16hom
(j ai pas compris 1/2 tambour signal rectangulaire)
et il y a pas de balais frotteur ou alors il est derrier le tambour sur l axe
moi c est pas un adc "encien model"
c est un edc 2096gyw
