Lave linge Bosch Vario perfect série 4 Eco silence drive ne démarre plus
Marque : Bosch
Modèle : Vario perfect série 4 eco silence drive
Année : 2017
Question posée par Marie22 9 pts
Je reporte ma question car à la suite d’une fausse manip mon lave linge est noté comme réparé ce qui n’est pas le cas.
Mon lave linge ne s’est pas vidé à la fin d’un lavage. Je l’ai vidangé manuellement, j’ai nettoyé le filtre et tout rebranché.
J’ai pu l’ouvrir.
Maintenant, quand je lance un programme, de l’eau entre dans le tambour, puis rien ne se passe, les minutes défilent et c’est tout...
C’est une machine à induction.
Pouvez-vous m’aider ? Merci !
Bonjour sans doute un soucis de pressostat qui ne détecte plus le niveau haut de l'eau.... première chose à vérifier...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse. Mais comment vérifier ? — Marie22 9 pts
Bonjour vous ouvrez la machine par le dessus et vous verrez alors le pressostat au dessus relié au bas de la cuve via un petit tuyau...voyez si ce petit tuyau, n'est pas bouché, puis contrôlez les contacts du pressostat en soufflant dedans doucement et en mesurant la continuité des contacts — omega7 43273 pts
J’ai ouvert le capot et repéré le pressostat. Mais je ne sais pas comment voir si le tuyau est bouché. Tout semble en ordre ... ?
C’est vraiment une première pour moi...
— Marie22 9 pts
Bonjour, il faut donc suivre le petit tuyau pour voir où il est branché vers le bras le déconnecter et souffler dedans en testant les contacts pour voir si il fonctionne...
Cdlt
— omega7 43273 pts
