Problème d'affichage TV LG 32lk330
Marque : LG
Modèle : 32lk330
Année : 2012
Bonjour ou Bonsoir,
J'ai un souci avec ma TV LG LCD 32lk330, l'image ne s'affiche pas correctement. Je vais tenter de vous expliquer. À un instant t, Il y a une partie de l'image qui se fige tandis que le reste de l'écran affiche le contenu normalement. Cela dure quelques secondes puis disparaît mais ça se répète assez souvent donc c’est gênant. Il y a comme une fissure à l'image en haut de l'ecran (l'écran est intact physiquement) qui sépare la partie fixe et la partie en fonctionnement normal. Plutôt que de tenter d'expliquer en vain mon problème je vous ai fait une vidéo qui sera certainement plus explicite que moi haha.
https://www.youtube.com/watch?v=wcg1u2_KG7k
Si vous avez des idées, ou que vous avez déjà été confronté au problème je suis preneur de la solution :)
J'ai quelques connaissances en électronique pour information.
Merci de votre aide.
Jean
Ah ok bon ... en tout cas merci d'avoir pris de votre temps pour m'aider, c'est très sympas 😊
Je vous tiens au courant des éventuelles nouvelles sur le sujet. Puis si je dis publie rien c'est qu'elle aura finit à la poubelle malheureusement ...
Jean
Je viens de démonter la dalle et j'ai trouvé cette carte électronique qui connectée à la T-Con ( via la nappe blanche) et à l'écran via les deux nappes (en marron) sur les extrémités. Je joins des photos de l'ensemble de la carte ainsi que des photos des nappes qui semblent être en bonne état. Je ne vois plus trop où est le problème dans ce cas...
Par contre il y a une carte qui attire toute mon attention et je ne sais pas à quoi elle sert. Elle est connecté à la carte puissance et connecté à la dalle via 2 connecteurs en dessous des composants avec la lettre "K".
Qu'en pensez-vous ?
Jean
La carte de la photo 2 ressemble bien à un inverter pour tube CCFL, le connecteur de la photo 1 me conforte dans mon impression.
Les nappes mylar peuvent sembler en bon état, mais il faut bien appuyer sur leurs points de contact avec la carte pour trouver un défaut éventuel. Avec précaution ! Si pas d'effet, c'est cette carte qui est en panne.
"La carte de la photo 2 ressemble bien à un inverter pour tube CCFL, le connecteur de la photo 1 me conforte dans mon impression."
D'autant plus vrai que c'est son mode de rétroéclairage ;-)
https://www.cnet.com/products/lg-32lk330/
Ah oui, en effet je viens de voir sur ma télé ça a l'air d'être ça pour la carte de la photo 2 👍
Du coup si c'est la carte qui est en panne cela veut dire qu'elle est impossible à remplacer ? Parce que je ne vois pas comment les nappes mylar peuvent se reconnecter sur la carte une fois retirer 🤔
Jean
C'est tout à fait ça.
On ne différencie pas la dalle elle-même de la carte qui va avec.
Ah bah c'est la fin pour ma télé alors ... ça m'aura servi de manipuler un petit peu haha. Vous pensez que c'est possible de revendre les cartes électroniques de ma TV ? 😃 —
On peut toujours vendre, il faut juste des acheteurs :-)
C'est du matériel un peu ancien, le parc est plutôt tourné vers les télés avec éclairage à LED. Qui peut savoir ?
C'est exactement ça haha 😁
Je vais essayer sinon tant pis. En tout cas, merci de votre aide, c'est très gentil de votre part d'aider bénévolement et en plus j'ai beaucoup appris sur les TVs 👍
Merci encore et bonne continuation 😉
Jean
