Zero Waste : marre des pubs
Changer courroie supérieure Kenwood Mutipro FPM810
Marque : Kenwood
Modèle : Mutipro FPM810
Question posée par Sab974 5 pts
Bonjour, j ai besoin de votre d aide. Je suis désespérée! Je souhaite changer la courroie supérieure de mon Kenwood Multipro FPM810. Le problème c est que je n arrive pas à retirer le coupleur d entraînement du bol pour pouvoir sortir le moteur afin d accéder à la courroie. D après une photo du moteur j en ai déduis qu il fallait le dévisser mais impossible!!! J ai essayé de faire levier pour le déboîter mais ça ne bouge pas et j ai peur de tout casser. Alors je ne sais plus quoi faire. Si vous connaissez le modèle ou similaires, j espère que vous pourrez m aider s il vous plait. Merci d avance.
Bonjour sab974
Même problème pour moi
Avez vous réussi le démontage ?
— Regboub 9 pts
Bonjour, non toujours pas résolu le problème! J ai contacté le SAV de plusieurs fournisseurs de pièces et personne ne sait répondre à comment faire. J ai cherché une vue du haut du moteur et la pièce semble bien être visée. Je n ai pas réessayer, pas eu le temps... mais je pense qu avec une clé à molette et un peu de lubrifiant la pièce pourrait se dévisser. Sur Midi Pièce ils vendent le coupleur ou axe d entraînement. Ça ne coute pas cher donc si je n y arrive pas je commanderais la pièce parce qu en insistant je l ai un peu usée et je verrais bien comment elle est montée sur ce fichu moteur! J ai démonter mon lave vaisselle Bosch entièrement pour changer le bol et même si c était compliqué j y suis arrivée sans encombre idem pour ma machine à laver Ariston et un petit truc pareil c est une galère pas possible! Courage à vous Regboub et si jamais j y arrive je vous tiendrais au courant. — Sab974 5 pts
Proposition de Regboub 9 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour sab974
En fait juste après avoir posté j’ai réussi en forçant un peu ... rien de cassé
Pas de photo pour démontrer
J’ai dans un premier temps dévisser le bloc moteur en dévissant le socle puis les 3 vis cruciformes qui tiennent le moteur (pas facile à revisser) cela à donner un peu de mou à l’ensemble moteur et coupleurs
Ensuite jai soulevé délicatement avec un petit tournevis plat le gros coupleur référence KW14785 (vu sur MPM) et comme on voit sur la photo il y a des petits et gros ergots, il faut en déloger un ou deux et le coupleur sort il reste ensuite le petit coupleur à dégager il n’est pas visser mais entrer à force sur un axe métallique crénelé de la le moteur est libéré mais retenu pas les connexions électriques mais la courroie est accessible
Pour mon cas la courroie est morte elle a trop patiner sur un axe plastique et elle a bou ----
Précautions : Débrancher avant intervention
Bonsoir, Regboub. Merci beaucoup pour votre solution. Demain j essayerais de faire levier sur l axe coupleur du milieu celui qui comme vous dites bloque le moteur. J avais tenté le levier mais ayant déjà dévissé le moteur ce qui n as pas dû aider et avec la peur de tout casser je n avais pas insisté sur ce point. Le gros coupleur, oui c est vrai j ai vu des petites pattes qui le tiennent clipsé sur le moteur donc je vais faire comme vous pour éviter d en casser. Ma courroie est dans le même état que sur votre robot. Moi c est par ma faute, j ai voulu inclure du caramel sur une pâte et ça a bloqué les lames mais l axe a continué a tourné. Même si arrêt direct le mal était fait! La courroie s est rongée au point d être usée et au fur et à mesure d utilisations ensuite en peu de temps, courroie lisse=robot inutilisable. Merci encore à vous. Je vous tiens au courant si j y suis arrivée sinon No Soucy je l attaquerais à la disqueuse quitte a changer le moteur, tant pis :) Trajets+frais en SAV me reviendrais beaucoup plus cher que de tout changer... — Sab974 5 pts
