Remplacement turbine aspirateur/broyeur feuilles Vikink BE600
Marque : Viking
Modèle : BE600
je veux remplacer le turbine d'un aspirateur/broyeur de feuilles Viking BE600 (1 pale cassée) J'ai acheté une turbine de remplacement mais je ne vois pas comment démonter la turbine d'origine (semble montée en force sur l'axe du moteur). Quelqu'un a-t-il procédé à ce genre d'intervention?
Merci de vos conseils.
- Mise en sécurité au bout de quelques seconde (4 réponses )
- Recherche équivalent interrupteur avec disjoncteur thermique 13A. (3 réponses )
- Broyeur bloqué - pas de bourrage ni panne moteur (4 réponses )
- Ponceuse comment changer les roulements ? (15 réponses )
- Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer (18 réponses )
- Broyeur de végétaux qui ne démarre plus (2 réponses )
je n'ai pas trouvé de solution en ligne, j'ai réparé moi même — marcus41 9 pts
Proposition de marcus41 9 pts
Outils : tournevis , étau ,clé torx
Solution : n'ayant aucune documentation sur le montage de la turbine sur l'arbre du rotor, J'ai découpé l'ancienne turbine et constaté qu'elle est VISSEE sur l'arbre. La partie externe du rotor étant trop courte ,on ne peut pas le serrer correctement dans un étau . Il faut donc démonter le moteur et extraire le rotor avec la turbine. Ensuite, serrer solidement le rotor dans l'étau et dévisser (à la main ) le rotor et mettre le nouveau à la place. Procéder au remontage et tester.
Précautions : Bien noter avant démontage les connexions électriques sur le moteur . faire attention en libérant les ressort des balais du moteur .Ne pas se précipiter .
