Lg 55uf680v ecran noir
Marque : LG
Modèle : 55uf680v
godjack28
41 pts
Subitement un matin ma tv Lg 55uf680v est restée sans image mais avec du son . Lorsque j'appuie sur "on" on voit l'écran légèrement s'éclairer.
J'ai fait le test de la torche comme préconisé ici mais je ne vois rien enfin si je le fais bien. Je ne pense pas que se soit le retro éclairage ? A confirmer.
J'ai regardé la carte alim et ras pas de condensateurs gonflés. Pareil j'ai débranché et rebranché la carte mais ras. Pouvez vous m'aider svp.
Selon vous que dois je faire? Quel test?
Merci pour vos retours.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Lg 42ln5400. Absence des tensions 12 et 24 volts (1 réponse )
Vérifiez sur la carte T-CON qu'il y a bien du 12V de chaque coté du fusible à coté du connecteur reliant à la carte mère — OC226 4303 pts
La carte T-con c'est la carte Alim? La prise de tension je prends le moins à quel niveau ? — godjack28 41 pts
https://www.ebay.com/itm/Original-T-CON-board-MODEL-V15-UHD-TM120-Ver1-0-6870C-0535D-LG-SONY-/262454007392
C'est un exemple, la votre peut différer un peu.
Le moins sur GND — OC226 4303 pts
La carte du milieu? Mais je ne vois pas de fusible.
Ce n'est pas évident
13.2 volt . — godjack28 41 pts
13.2V avant et apres — godjack28 41 pts
Carte-mère OK, rétroéclairage OK, T-CON HS — OC226 4303 pts
Ah bon ? Il y a possibilité de la réparer cette carte? Car je n'ai fait aucun autre test — godjack28 41 pts
Il y a possibilité, mais pour le moment, j'essaie d'assimiler sans avoir de matériel pour m'exercer.
Le plus simple pour vous est de la changer — OC226 4303 pts
