K-Bossés : ordinateurs portables reconditionnés avec un défaut d'apparence
Reparer ordinateur ACER emachines EL 1352
Marque : Acer
Modèle : emachines EL 1352
Année : 2010
Question posée par cian 7 pts
ACER, E machines EL 1352 (windows 7 familial) AMD Athlon II X2 215 3 Go 640 Go Graveur DVD Windows 7 Premium 64 bits
Lorsque je mets l'U.C en service la LED power clignote dès la mise sous tension de l’U.C, je n’entends plus le bip (BOOT) l’écran reste noir, les leds des touches du clavier ne sont pas allumées, la led de la souris s’allume. Les deux ventilateurs fonctionnent correctement. Tous les périphériques ont été débranchés. J’ai nettoyé les deux barrettes RAM.
Sur différents forum il est indiqué d’appuyer 30 secondes sur le bouton de commande ce que j’ai fait, ensuite je n’ai pas pu faire l’opération CLEAR CMOS car je n’ai pas trouvé ce cavalier qui normalement est situé à proximité de la pile, j’ai enlevé celle-ci et contrôlé sa tension qui est bonne, j’ai de nouveau appuyé pendant 30 secondes sur le bouton de commande, j’ai remis en place la pile.
J’ai tout rebranché et appuyé sur le bouton power, rien n’a changé je suis revenu au point de départ.
Si quelqu’un sur ce forum a des pistes je suis preneur.
Et de nouveau un grand merci à ce site.
