Essorage qui tourne au ralenti
Ma machine a laver séchante bellavita fonctionne nickel jusqu'à l'essorage ou la elle tourne mais au ralenti.charbon ok pompe ok vidange fonctionne seul l'essorage déconne le moteur tourne mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas se lancer à fond.je suis un peu perdu si quelqu'un pouvait m'aider ou avait déjà eu se problème
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (6 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Machine a laver Bellavita wf 1410 code erreur f12 (6 réponses )
Ont m'a parlé du programmateur comment puis-je le tester et sur les recherches que j'ai fait j'ai vue que sur certaines machines quand ont change le programmateur il faut le reconfigurer via un professionnel ? la carte en elle même coûte au alentour de 110€ cela ne me dérange pas d'investir mais j'aimerais être sur que se soit bien cela et qu'après le remplacement de celle ci je ne doivent pas appelé un pros pour reconfigurer si quelqu'un peut m'aider merci par avance — Ces 12 pts
Petite nouveautés après plusieurs essais et différents démontage l'essorage fonctionne en "essorage 20min" mais en essorage 15min il ne se lance toujours pas et me donne un code erreur e02 je ne sais pas à quoi cela correspond si quelqu'un peut me guider merci par avance — Ces 12 pts
