La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas
👋 👋 👋 bonjour 👋 👋
J'ai ma machine a laver bellevitaA+++ 1214WMIC ne tourne pas ....
quand je la met en route le programme se lance mais elle nettoie et essort pas, mais pourtant le linge est trempé elle fait un drôle de bruit j'ai nettoyer le filtre et toujours le mm problème !!!
Ça viens de la courroie ou bien d'autre choses 🤔🤔🤔🤔🤔 Je ne sais pas ????
Pouvez vous m'aider svp 🥲🥲
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Machine à Laver Bellavita ne lave plus (0 réponse )
- Probleme avec ma machine bellevita wd 1275wvet (11 réponses )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
Je sais que le message date mais est ce qu’il y eu une solution de dépannage sur cette panne sur ce modèle ?
J’ai la même machine avec le même problème - pompe vidange changée et pressostat aussi le problème persiste !! Si quelqu’un a une idée !? — Karine5522 13 pts
Nous lançons un programme de lavage
Elle remplit
Verrouille la porte
Le tambour tourne
Remplir une fois de plus
Le lavage se lance
Elle vidange avant le rinçage
Et c’est au moment de l’essorage que rien ne se passe et se met en pause a 2mn de la fin du cycle
Les minutes tournent pendant la phase d’essorage
Je n’ai pas de code erreur sur le bandeau si ce n’est la led de pause qui clignote (coché en bleu) sur photo
Ce matin On a lancé l’essorage machine à vide a 1200 tours tout est ok elle fait le cycle d’essorage normalement augmente les tours petit à petit et finit par s’éteindre seule
On a remis le linge mouillé et lancé l’essorage et le soucis revient les minutes passent sans essorage et la pompe est aussi en action
La pompe faisait un bruit bizarre c’est pour ça que nous en avons mis une neuve.
Comme le pb était toujours là on a changé le pressostat
Mais visiblement ce n’était pas ça non plus.
C’est assez frustrant de ne pas comprendre - ce serait une question de poids ?? Mais mécaniquement ??
Proposition de Karine5522 13 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Nous avons démonté le moteur
Panne trouvée sur moteur
Condensateur dessoudé sur Carte Inverter
Une patte ne tenait plus malgré la colle qu’ils avaient mis pour maintenir les éléments en place
Soudure effectuée
Remontage du moteur
Essai lavage concluant
Merci au soudeur 😊🥳
Précautions : Aucune
Merci pour l’aiguillage effectivement 😉
Il n’y aurait pas de charbon sur ce moteur.
C’est tout de même grâce au soudeur que le moteur tourne et que j’ai déjà réalisé 2 tournées sans quoi je ne rentrai plus dans ma SDB tellement il y a de linge en retard (6 à la maison 4 ados - c’est pas rien en volume de fringues !!)
Je commençais déjà à regarder pour en acheter une d’occasion en dépannage ! — Karine5522 13 pts
Voici la plaque
Je ne pense pas minette trompée
Il n’y a pas de charbon d’ailleurs je n’en trouve dans les pièces détachées
Encore une petite erreur pour vous
😉 mon pseudo n’est pas une fake Je suis bien une femme
Merci pour votre aide 😂
Mon week-end laverie a déjà bien commencé — Karine5522 13 pts
