LAVE VAISSELLE ELECTROLUX ESF67060WR
Cloclo62
28 pts
Bonjour à tous,
Voici le soucis code erreur .20 (cause possible le robinet de l'évier bouché)....Vérifier ! l'eau arrive bien, le petit filtre n'est pas bouché. (cause le tuyau de vidange)... tout est OK !
Du coup j'ai démonté le dessus ou il y a l'arrivé d'eau, j'ai mis en fonction le lave vaisselle...visiblement l'eau n'arrive plus !!! On entend un bruit sourd.....Est-ce la pompe qui est HS ??
J'ai vérifié le programmateur, il fonctionne !
J'ai besoin de votre aide SVP !! Afin d'éviter d'acheter un autre appareil pour rien (surtout que les temps sont difficiles....)
D'avance un grand MERCI pour vos réponses !
Bien cordialement, Cloclo
- Réparer LV Electrolux ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1 fois (6 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
Le problème de faux contact sur l'afficheur avait été solutionné en décembre si je comprend bien et ceci sans corriger la panne.
Peu probable donc que le problème vienne de là.
Par contre aujourd'hui vous avez ouvert la porte du LV en cours de programme, puis vous l'avez refermée et le LV a continué son programme.
Vous avez donc activé de fait un interrupteur "porte ouverte / porte fermée".
Je ne suis sûr de rien, mais le bogue était peut-être là ou au niveau de son action sur l'électronique. Ca me semble en tout cas plus probable que le reclipsage qui date de 4 mois. Mais l'essentiel est que le LV est reparti.
Pour ce qui concerne l'effacement des erreurs (il y a au moins l'erreur 20) je ne sais pas s'il existe une possibilité de "reset", mais si oui, je ne conseillerais pas de l'effectuer car les cartes électroniques sont préconfigurée et dans le doute, j'aurais trop peur qu'un "reset" efface cette préconfiguration propre au type de LV.
Il existe par contre pour chaque type de carte électronique une procédure très précise pour permettre de lire les erreurs mémorisées puis pour les acquitter (les effacer).
Pour essayer de vous la retrouver, au delà du modèle de votre LV (modèle ESF67060WR) pouvez vous m'indiquer son n° PNC. Celui-ci est indiqué sur une étiquette collée sur le chant de la porte du LV.
. — Micad 2894 pts
Voici la photo de l'étiquette avec le numéro PNC
Dans l'attente de votre réponse
Un grand merci !!
Bonjour Cloclo62,
Recherche effectuée, votre LV doit être équipé d’un module électronique de la série EDW150*.
Vous trouverez ci-dessous la procédure à dérouler pour lire puis effacer les erreurs mémorisées.
Ne négligez pas la procédure de lecture, vous pourriez voir s’afficher des erreurs insoupçonnées qui pourraient fournir quelques hypothèses sur l’origine de la panne initiale (on ne sait jamais, mais rien de sûr toutefois)
Module électronique EDW1500 - Procédure de lecture et d’effacement des erreurs mémorisées.
1/ Identification des touches à utiliser :
S0 : Touche Marche/Arrêt (à gauche du bandeau)
S1 : Touche Reset (1ère des 6 touches à droite du bandeau)
S2 : 2ème des 6 touches à droite du bandeau
S3 : 3ème des 6 touches à droite du bandeau
S4 : 4ème des 6 touches à droite du bandeau
S5 : 5ème des 6 touches à droite du bandeau
S6 : 6ème des 6 touches à droite du bandeau
Sauf erreur de ma part, à chaque touche de S1 à S6 correspond une Led (L1 à L6 donc)
2/ Lecture des erreurs
2.1/ Appuyer simultanément sur les touches S1 et S3 puis sans les relâcher sur la touche Marche/Arrêt S0 et ceci jusqu’à ce que les 3 Leds L1, L2 et L3 clignotent.
2.2/ Maintenant que ces 3 Leds clignotent appuyer sur la touche S1 (la Led L1 reste allumée, les Leds L2 et L3 s’éteignent)
La valeur de la 1ère erreur mémorisée s’affiche à l’écran (la noter)
2.3/ Appuyer à nouveau sur la touche S1
La valeur de la 2ème erreur mémorisée s’affiche à l’écran (la noter)
2.4/ Appuyer à nouveau sur la touche S1
La valeur de la 3ème erreur mémorisée s’affiche à l’écran (la noter)
2.5/ Les 3 erreurs mémorisées ont été affichées, il n’y en a pas d’autre). Appuyer à nouveau sur la touche S1 provoquerait d’autres tests d’équipements, mais ce n’est pas le but ici.
Appuyer donc sur la touche Marche/Arrêt S0 pour sortir de la séquence d’affichage des erreurs mémorisées
3/ Effacement des erreurs
Nota : Pour repartir du bon pied, l’effacement d’erreurs est toujours recommandé après une réparation « couronnée de succès »
3.1/ Appuyer simultanément sur les touches S1 et S3 puis sans les relâcher sur la touche Marche/Arrêt S0 et ceci jusqu’à ce que les 3 Leds L1, L2 et L3 clignotent (séquence identique donc à celle de la lecture)
3.2/ Maintenant que ces 3 Leds clignotent appuyer sur la touche S2 (et non plus S1 comme c’était le cas pour la lecture des erreurs)
Toutes les Led clignotent et l’écran affiche 188. Cette phase va durer 30 secondes. Ne pas l’interrompre, la sortie de cette séquence est automatique au bout de ces 30 secondes.
La mémoire d’erreurs a maintenant été vidée.
Nota : Pour information, il reste toujours possible de sortir de cette séquence avant les 30 secondes en appuyant sur la touche S0 Marche/Arrêt, mais ce n’est pas le but.
Voilà, c’est un peu long à lire, mais plus rapide à faire.
Merci d’avance pour le retour d’info — Micad 2894 pts
Bonjour Micad !
J'ai fait effectué la procédure en respectant vos consignes... pour info, il y avait devant les codes une sorte de virgule...
Alors, la première erreur ,FO
La deuxième erreur ,F1
La troisième erreur ,FO
Ainsi que l'effacement des erreurs...
Avant ça et avant d'avoir prit connaissance de votre message, j'ai refait un essai...le même programme 1 H...mais cette fois-ci avec de la vaisselle d'hier soir...Le LV a lavé correctement !!!
Pourriez-vous me faire un retour de la lecture des erreurs mémorisées, svp ?
Encore un grand MERCI !! ça évite de faire un achat inutile....en espérant que ça dure ;) — Cloclo62 28 pts
Ah ! L'affichage mémoire donne au moins une information intéressante :
L'erreur iF0 signifie "Limite de temps de remplissage dépassée" (au passage, ce que vous avez pris pour une sorte de virgule est en fait un i minuscule).
Les causes de ce problème peuvent être multiples, mais, dans un premier temps, il faut au moins vérifier :
- que le robinet d'eau est suffisamment ouvert
- que le flexible d'alimentation en eau n'est pas plié à un endroit
- que le filtre disposé entre la vanne d'arrivée intégrée au flexible et le robinet d'arrivée d'eau n'est pas bouché.
Le LV fonctionne maintenant, mais ces 3 vérifications sont simples à réaliser et ne coûtent rien.
Nota : Si jamais le flexible a été plié il faut de disposer de façon à ce qu'il ne puisse plus se plier au même endroit (voire le renforcer avec une "attelle" pas trop raide sur une dizaine de centimètre à l'endroit de la pliure).
Par contre je ne peux rien dire sur l'erreur iF1. Pour moi ce code n'existe pas (mais je peux me tromper).
Il aurait été plus logique de voir associée une erreur i10 (Pas ou trop peu d'arrivée d'eau) à l'erreur iF0.
Je n'ai donc pas pas d'autre avis sur cette erreur iF1.
Je suis également surpris que l'erreur i20 que vous aviez indiquée dans votre post initial ne soit plus mémorisée, mais comme vous avez dû multiplier les essais en décembre dernier, peut-être a-t-elle été remplacée en mémoire. Sachant que cette mémoire ne comporte que 3 positions, il est possible en effet que les plus récentes chassent les plus anciennes (supposition car je ne sais pas du tout quel est le mode de gestion des erreurs successives).
Voilà, et en espérant que votre LV continue de fonctionner.
Sincères salutations — Micad 2894 pts
Le LV fonctionne maintenant, mais ces 3 vérifications sont simples à réaliser, ne coûtent rien et peuvent éviter un nouveau problème.
Nota : Si jamais le flexible a été plié il faut le disposer de façon à ce qu'il ne puisse plus se plier au même endroit (voire le renforcer avec une "attelle" pas trop raide sur une dizaine de centimètre à l'endroit de la pliure (si elle existe)).
Par contre je ne peux rien dire sur l'erreur iF1. Pour moi ce code n'existe pas (mais je peux me tromper). Il aurait été plus logique de voir associée une erreur i10 (Pas ou trop peu d'arrivée d'eau) à l'erreur iF0.
Je n'ai donc vraiment pas d'autre avis sur cette erreur iF1.
Je suis également surpris que l'erreur i20 que vous aviez indiquée dans votre post initial ne soit plus mémorisée. Mais comme vous avez dû multiplier les essais en décembre dernier, peut-être a-t-elle été remplacée en mémoire.
Encore merci Micad 😉❗️
Effectivement en espérant que le LV fonctionne un bon p'tit moment...
Bonne après-midi... Bien à vous — Cloclo62 28 pts
Bonjour Micad !
Alors...j'ai pu faire depuis le dernier échange 5 lavages sans soucis !! Ce matin, j'en ai lancé un (toujours avec le même programme 1 H) Et puis de nouveau i20 !! au bout de 38 minutes.
Pour info, j'avais vérifié l'installation...si le tuyau d’arrivée d'eau n'est pas écrasé...c'est ok (du moins je pense) !! Le niveau du LV est OK...
Faudra-t-il refaire la manipulation "messages d'erreurs" que vous avez donné et effacer les erreurs ?
Entre temps...
Il restait 38 minutes de programme... J'ai retiré de son logement le LV... Éteint puis rallumer... Le LV est reparti !! (par contre l'afficheur n'indiquait plus 38 mais 43 minutes !??)
Merci pour votre réponse
Cordialement — Cloclo62 28 pts
Bonjour Cloclo62,
Bon tout d'abord, la vérification de l'alimentation en eau (vérif. ouverture du robinet d'eau sous évier, vérif. absence de pliure du tuyau et vérif. du filtre entre robinet et vanne), c'était pour essayer de trouver une réponse à l'erreur iF0 restée enregistrée en mémoire.
Maintenant vous êtes de nouveau face à une erreur i20. C'est différent donc.
Tant qu'elle n'est pas solutionnée, il ne faut pas effacer le contenu de la mémoire. C'est en effet ce contenu qui peut donner de précieuses informations.
Une lecture (et seulement une lecture) sera par contre très utile pour savoir si l'erreur i20 est la seule en mémoire.
Pour ce qui concerne plus précisément l'erreur i20 :
il s'agit d'une durée limite de vidange dépassée sans que le "système" constate que la cuve est vide d'eau. En pratique si la pompe de vidange tourne 2 fois 2 minutes sans que le pressostat indique une cuve vide le LV se met en erreur i20.
Les causes possibles sont diverses :
- circuit de vidange bouché
- pompe de vidange se bloquant avec un corps étranger qu'elle n'arrive pas à évacuer
- pressostat bloqué
- circuit hydraulique du pressostat encrassé
- câbles électriques ou connecteurs défectueux
- carte électronique défectueuse.
Dans un premier temps, je préconiserais donc :
1/ Lire le contenu de la mémoire et noter le ou les codes erreurs mémorisés
2/ Vérifier la propreté du circuit de vidange
3/ Déposer la pompe de vidange pour vérifier si elle ne contient pas un corps étranger, voire un fragment de son rotor. Au démontage, attention de ne pas détériorer le ou les manchons sur lesquels elle est branchée. — Micad 2894 pts
En complément à mon post précédent, et avant de se lancer dans des démontages, il y aurait peut-être une vérification simple du processus de vidange à effectuer :
1/ Avant toute chose, vérifier si la cuve est vide d'eau.
2/ Si la cuve est vide, y verser manuellement 1 litre et demi d'eau.
3/ Enlever le tuyau de vidange du tuyau d'évacuation fixé au mur et le disposer sur le bord d'une bassine ou d'un bidon (le tout à maintenir à une hauteur d'environ 60 cm)
4/ Lancer le programme habituel.
Tout programme commençant par une vidange, vous allez pouvoir vérifier :
1/ Si la vidange se fait correctement
2/ Si vous récupérez bien votre litre et demi d'eau
3/ Si le programme continue ou non à s'effectuer
Si le programme continue à s'effectuer, on peut estimer que le circuit de vidange n'est pas obstrué
Si le lave-vaisselle se met à nouveau en erreur :
1/ Reste-il un fond d'eau dans la cuve ?
2/ Quelles sont les erreurs mémorisée ? — Micad 2894 pts
