LAVE VAISSELLE ELECTROLUX ESF67060WR
Marque : Electrolux
Modèle : ESF67060WR
Année : 2013
Bonjour à tous,
Voici le soucis code erreur .20 (cause possible le robinet de l'évier bouché)....Vérifier ! l'eau arrive bien, le petit filtre n'est pas bouché. (cause le tuyau de vidange)... tout est OK !
Du coup j'ai démonté le dessus ou il y a l'arrivé d'eau, j'ai mis en fonction le lave vaisselle...visiblement l'eau n'arrive plus !!! On entend un bruit sourd.....Est-ce la pompe qui est HS ??
J'ai vérifié le programmateur, il fonctionne !
J'ai besoin de votre aide SVP !! Afin d'éviter d'acheter un autre appareil pour rien (surtout que les temps sont difficiles....)
D'avance un grand MERCI pour vos réponses !
Bien cordialement, Cloclo
Bonsoir Micad !
Encore merci pour votre réponse...j'vais regarder ça et je reviens vers vous au plus vite !
Bonjour Cloclo,
Pas de nouvelles ?
Si vous vos disponibilités de temps sont limitées, pourriez-vous à minima :
- Verser manuellement quelques litres d’eau dans la cuve de votre LV (sans débordement évidemment)
- Lancer n’importe quel programme (ceci va provoquer une vidange initiale)
- Ouvrir la porte du LV dès que le bruit de la vidange cesse (et avant que l’admission d’eau commence (pour le cas où le programme continuerait))
- Vérifier si la cuve est effectivement vide d’eau
- Procéder à une lecture des codes erreurs mémorisés (et seulement une lecture selon procédure décrite dans un post précédant) et les noter.
Merci de m’indiquer si la vidange s’est bien faite et quelles sont les erreurs enregistrées.
Ceci ne nécessite aucun démontage et ne devrait vos prendre que quelques petites minutes.
De mon côté vos informations me permettraient d’étayer une hypothèse.
Bonne journée et merci d’avance pour votre réponse.
Bonjour Micad !
Alors...voici la lecture des erreurs : iFO ; iF1 ; i20
J'ai procédé à la vérification de la vidange !! Alors dans un premier temps j'ai enlevé le tuyau du mur pour le placer dans un sceau de 5 litres...quand j'ai lancé un programme, la procédure de vidange s'est engagée...à l'issu le sceau était PLEIN !!!
Au lancement du programme j'ai fait un reset, j'ai mis exactement 1,5 L ! J'ai refait la procédure..le litre et demi était bien là...alors je me suis posé la question, pourquoi autant d'eau au premier essai !? Alors, peut-être que cela vient de l'installation, effectivement le LV est dans un retour à 90° et l'évacuation des eaux usées dans le sous évier...peut être trop loin (donc de l'eau doit stagner !) j'me dis que cela pourrait être le problème et donc le message i20 !? Mais bon comme il y en a d'autres....je ne suis pas sûr...
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée
Bien à vous
Bonsoir Cloclo,
1/ Pour les 5 litres vidangés au premier essai, j’imagine que le dernier programme interrompu sur erreur n’avait pas effectué la vidange.
D’autre part, le LV, vide d’eau donc, puis chargé de 1,5 litre d’eau, vous les restitue intégralement lors de la vidange initiale du programme lancé.
Par conséquent, que ce soit pour 5 litres ou pour 1,5 litre, ceci montre, en tout cas, que la pompe de vidange arrive à vidanger dans le temps qui lui est imparti par le système de commande électronique.
2/ Concernant la liste des 3 erreurs, je suis plutôt satisfait d’y retrouver iF0 et i20. Cela correspond bien à une hypothèse que j’envisageais. Je la posterai tout à l’heure après avoir mis mes idées en ordre.
Nota : iF1 par contre ne figure dans aucune doc Electrolux, mais comme iF0 correspond à une erreur lors d’un complément d’admission d’eau et que le système compte ce type d’erreur jusqu’à une vidange complète, iF1 correspond peut-être à la 2ème fois que ce problème se produit (à vérifier. Si quelqu’un sait … le forum est preneur).
A tout à l’heure pour la suite.
Bonsoir Cloclo,
La suite donc :
Au vu des constats que l’on a pu faire ensemble, je fais l’hypothèse que votre problème vient de la durite du pressostat qui serait obstruée.
Pourquoi :
1/ Les erreurs i20 et F0 correspondent toutes les deux à une information du pressostat que le système électronique n’attend pas ou ne reçoit pas (à ce stade les causes sont multiples)
2/ Suite à une erreur i20 de décembre 2019 le LV n’est plus utilisé pendant 4 mois.
3/ Relancé en avril 2020, curieusement il redémarre (certes avec une petite difficulté, mais il redémarre) et permet 5 cycles de lavage consécutifs)
4/ Le 6ème cycle s’interrompt sur une erreur i20 comme en décembre.
5/ Les erreurs mémorisées alors sont iF0, IF1, I20
6/ L’utilisation du LV semble se faire systématiquement par le programme « 1H » qui correspond à un lavage à 55°.
Je pense donc qu’au fil du temps, et dans un contexte habituel de lavage à température moyenne (55°), la durite du pressostat a pu se trouver encombrée d’impuretés au point d’être complètement obstruée.
LV ensuite laissé ‘’au repos’’ pendant 4 mois, il est probable que la bouillie d’impuretés de décembre 2019 se soit desséchée ou fissurée, permettant ainsi en avril 2020 que le pressostat puisse à nouveau s’activer et le LV fonctionner.
Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, les impuretés sèches ou fissurées, soumises à l’eau et à la pression, ont pu reprendre leur consistance de décembre 2019 et ré-obstruer la durite du pressostat.
Pour le moment ce n’est qu'une théorie …, mais pour vérifier ceci, je préconiserais de débrancher la durite du pressostat (côté pressostat) et de repousser la bouillie d’impuretés dans le bol collecteur d’eau. Au besoin injecter un peu d’eau dans la durite pour assurer un nettoyage efficace vers le bol collecteur d’eau.
Attention : Ne pas intervenir sur le pressostat et surtout ne pas souffler dans celui-ci : c’est un analogique qui n’apprécierait pas du tout parait-il.
Remontage effectué, faire ensuite fonctionner le LV en programme ‘’Intensive’’ (70°) pendant quelques jours, puis revenir ensuite au programme ’’1H’’ habituel ‘(55°) avec un programme ‘’Intensive’ de temps en temps.
Voilà, je ne sais pas si mon hypothèse est la bonne, mais ce n’est pas très difficile à vérifier.
PS : A tout hasard, il serait peut-être intéressant de lancer, avant tout, un programme ‘’Intensive’’ sans vaisselle pour tenter de dissoudre les éventuels résidus ou impuretés (on ne sait jamais)
Merci du retour d’infos.
Bonne fin de soirée Cloclo
Bonsoir Cloclo,
Aller, j’en rajoute un peu.
Il me semblait en effet (pour l’avoir lu) que, sur les LV Electrolux de type ESF………., la durite du pressostat était directement branchée sur le ‘’bol’’ du collecteur d’eau (au centre du LV).
Mais en voyant quelques images du collecteur du LV ESF67060WR, il est vraisemblable que la durite du pressostat soit branchée sur une chambre de compression, elle-même faisant partie du collecteur.
Du coup il serait préférable de déposer la durite pour vérifier qu’elle est vide de ces boues dont je parlais, d’en nettoyer l’intérieur si nécessaire et de la remonter avec son collier uniquement du côté collecteur (de toute façon, s’il n’y avait pas de chambre de compression, cette façon de faire est tout aussi applicable).
Mettre alors à mettre un peu d’eau dans le bol du collecteur et souffler dans la durite (éventuellement avec le concours d’une pompe à vélo ou d’un gonfleur quelconque).
Les boues (s’il y en a bien dans la chambre de compression), devraient alors en être expulsées et se retrouver dans l’eau versée dans le collecteur. (Avoir mis de l’eau dans le collecteur et souffler de l’air dans la durite par à-coups devrait permettre de nettoyer au mieux les parois intérieures de cette chambre).
L’opération est à réaliser plusieurs fois en renouvelant l’eau dans le collecteur tant qu’il sort des boues (en ayant supposé donc qu’il y avait bien des boues dans ce circuit là).
Histoire de concrétiser les choses, le schéma joint permet de visualiser les éléments sur lesquels je vous propose d’intervenir (c’est toujours plus rassurant avant d’intervenir).
Ne pas oublier également d’effectuer quelques lavages ‘’Intensive’’ à 70° dont un à vide pour nettoyer au maximum.
Bonne soirée Cloclo et merci du retour d’infos.
Cliquer sur le schéma pour voir intégralement les libellés des composants concernés —
Bonjour Cloclo,
Vous avez résolu votre problème ?
Merci d'avance pour votre retour d'info
