Ecran noir TV Samsung UE46D6500 led OK T-con OK
Marque : Samsung
Modèle : UE46D6500
Question posée par Syljo25 3 pts
Ma TV Samsung UE46D6500 reste écran noir.
Elle démarre correctement (voyant rouge en veille s'éteint à la mise en service) et le rétro éclairage fonctionne (l'écran devient légèrement bleuté et on voit les led s'allumer à travers les petites trous derriere la carcasse métallique.
Je pensais T-con caar en débranchant le côté droit de la T-CON, je récupère un semblant d'image et les bouton de la télécommande permettent de naviguer dans les menus, mais cela n'est pas assez lisible pour faire quelque chose de concret, j'ai juste un morceau d'image.
Bref, changement de T-con et toujours le même problème.
Carte mère ? carte d'alim qui ne fournit pas assez de jus ?
Merci de votre aide
Vérifiez que le connecteur et la nappe de la platine alimentation ne soient pas charbonnés (brulés).
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3711-007742
et
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN39-01475C
https://www.brelect.fr/ve/UE46D6500VSXZF.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Merci pour cette réponse.
J'avais vu ce problème dans d'autres post et j'ai donc vérifié la nappe et les connecteurs cités.
Ils n'ont aucun symptômes.
Je pencherais plus vers un problème carte mère, mais j'ai vu que la carte d'alimentation peut aussi être en cause.
Comment tester et être sûr de la carte à changer ?
— Syljo25 3 pts
