Panne tv SONY KDL 40W705C
et meilleurs voeux pour cette nouvelle année
je possède une tv sony KDL 40W705C qui a pris une surtension électrique , cette tv clignote 3 fois en rouge , j'ai mesuré les tensions sur la carte d'alim , elles semblent ok , en regardant les autres cartes sur la carte mère ,j'ai trouvé un composant marqué GD (voir photo composant sous la prise ethernet à gauche) mais je ne sais pas si condensateur ou autre ?
donc si une personne pouvait m'indiquer ce que c'est , et /ou me procurer le schéma de la carte mère réf: 1-894-792-11
merci par avance
didier
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (7 réponses )
- TV Sony KDL 48W605B Voyant rouge clignote 6 fois (4 réponses )
- Tv sony bravia KDL 46EX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (7 réponses )
- Panne Sony clignote 3 fois comment résoudre ? (1 réponse )
Voir page 32 de ce document https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/35215/
Je l'ai parcouru, ce composant n'apparait dans aucune panne — OC226 4303 pts
bonjour OC226
Merci pour vos infos , j'ai regardé et tester les fusibles pour une panne avec le clignotement de 3 fois ,les fusibles sont ok .
Pour le composant marqué GD avez vous une idée de ses caractéristiques : résistance , condensateur , diode ? car quand je le teste en ohmètre sur multimètre : résultat circuit ouvert et en position diode dans les 2 sens : idem
donc composant hs ou un condensateur !! mais je peux me tromper
cdt
didier — delphine 51 pts
Il ressemble à un condo. Si vous avez cette fonction sur votre multimètre, essayez.
Cela vous donnera juste une indication, pas sa vraie valeur.
Le petit composant noir à 8 pattes qui est dans son prolongement, c'est un réseau de résistances ?
Si oui, c'est très probablement un condensateur.
Le Taimag HC027 est un double transformateur. Les pattes 9 et 10 sont des points milieux qui vont vers ce petit composant, lui-même a tout un coté en contact avec le "GD". Ce serait bien un découplage si l'autre extrémité du "GD" était soudé sur une piste de masse. Si elle est reliée à un "+", ce serait plutôt un fusible. — OC226 4303 pts
Je viens de trouver un document pour illustrer mes dires. Tiré d'une Toshiba.
J'ai cerclé en vert la partie intéressante, même si le transformateur n'est pas le même.
bonsoir oc226
merci pour vos infos , j'ai fait un test avec un capacimètre et pense que vous avez raison , le composant marqué GD est un condensateur donc la panne ne semble pas ici !
je ne sais pas trop ou chercher , j'aurais voulu réparer au composant mais je pense que je vais acheter un lot de cartes pour les changer , celà sera plus simple et rapide
merci encore pour vos messages et je vous tiendrais informé pour la suite
Bonjour Did4, sur un précédent post vous disiez vendre les cartes pour votre tv samsung. Je serais intéressé comment pourrait-on procéder? — Roman 2 pts
