Seche linge candy SLH D913A2X-47 a un relais qui a cramé
Un des relais situé sur la carte électronique de mon sèche linge SLH D913A2X-47 à littéralement pris feu il y a trois semaines. Au moment des faits,voila les symptômes annonciateurs :
- Démarre tout seul dès sélection du programme (pas de demande de départ ou arret possible)
- Afficheur qui affichait 666 (ouch)
- Si on ouvre la porte le programme s’arrête, dès qu'on la referme il redémarre
Et pouf, odeur de cramé,bruit de déclenchement intempestif (comme un interrupteur dont les contacts sont trèèèèès très proche) débranchement immédiat de ma part
Résultat Relais cramé, carte semble-t'il intacte (il a fondu sur la partie supérieure)
Suite à la reception et au remplacement du relais défectueux (pour la modique somme de 10€ fdp inclus : Hongfa HF3FA 012-ZTF), je me retrouve avec les symptomes suivants lorsque je sélectionne un programme
Avec la porte ouverte
-Clignotement / déclenchement intempestif à fréquence régulière (toutes les 1s ou 2s) avec allumage de l'afficheur et des leds d'indicateurs à chaque tentative.
Avec la porte fermée
- Meme symptome, pas de démarrage moteur mais une sorte d'éclair visible à l'intérieur du transformateur 12V
J'ai l'impression que le probleme d'origine ne vient pas du relais, qui a juste supporté une défaillance en amont sur la carte ou en amont de la carte (moteur ? capteur ? condensateur ?)
Je ne sais pas trop par ou commencer pour remonter les cause possibles.
Une idée ? changer la carte ne serait pas un soucis (95€ environ fdp inclus) mais si le probleme ne vient pas d'elle je me retrouverais un peut comme un beta :D
- Séche Linge Candy Composant de carte electronic (5 réponses )
- Ventilateur non fonctionnel sur sèche linge Candy CSOEH10A2DBEX-47 (3 réponses )
- Sèche-linge Candy mod. GVS C10DBEX-47 type TCE01 (2 réponses )
