Problème cafetiére jura Impressa S55
Marque : Jura
Modèle : Impressa S55
Maurice Z
J'ai une cafetière Jura Impressa S55
Lorsque je l'allume un triangle s'affiche et ne marche plus.
J'ai déposé le panneau arrière et constaté que la chaudière était froide. Je l'ai testé et la résistance était hs je l'ai remplacé mais j'ai toujours le même problème le triangle est toujours affiché et la chaudière ne chauffe toujours pas. Pouvez vous me dire d'où vient le souci.
Merci.
Maurice
- Machine jura impressa e75 est bloqué sur vider le marc pendant le nettoyage (5 réponses )
- Cafetière broyeur Jura F55 Impressa le café ne coule plus systématiquement par les buses (7 réponses )
- Cafetiere jura impressa e75 (2 réponses )
- Problème détartrage jura impressa c65 (1 réponse )
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
Bonjour si la résistance ne chauffe pas et qu'elle a lâché elle a peut-être a-t-elle entraîné dans sa destruction la panne d'un triac de commande ou bien est-ce que le relais de commande n'est pas charbonné...
Cdlt — omega7 43287 pts
