Televiseur Philips Model image qui disparait
Marque : Philips
Modèle : Model No 32PFL5404/12
Question posée par virago22 1 pt
Re Bonjour
Je posséde un TV Philips model NO,: 32PFL5404H/ 12 la panne était la suivante après quelques minutes l'image disparaissait mais le son était toujours présent je coupais la TV et après quelques minutes je rallumais l'image revenait et dès fois pouvait resté plusieurs heures. J'ai enlevé le cache arrière pour voir si un condo ou une résistance était Hs et là avant de revisser les vis des platines ceux coté alimentation je me suis apercu que si je serrais les vis à fond ceux en haut de la platine alimentation l'image se coupait, j'ai donc mis des petites cales en mica et tout fonctionne normalement.( quels composants me mettre en cour jus à la masse) Merci si quelqu'un peut me répondre
