Panne TV Philips 42PUS7809/12
mon téléviseur Philips 42PUS7809/12 ne fonctionne plus du tout (son-image). Au moment de la panne, j'ai vu la led rouge de "tension" s'éteindre puis au tour de l'écran 1 seconde plus tard. Je penserais à un souci d'alimentation... mais suis novice en la matière. Merci à toute personne qui aurait eu ce type de panne de me faire part de son expérience et des solutions trouvées. Difficile de faire réparer car le prix sera élevé par rapport à racheter une TV neuve... mais ma conscience "réparons, limitons nos gaspillage" me pousse à explorer la piste de la raison.
Merci pour votre aide !
Lionel
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
C’est probablement un problème sur la carte d’alimentation ..,, il faut démonter pour voir et contrôler ce qui se passe. — benitomeca 3730 pts
Merci pour vos premières réponses. Je n'ai pas encore "ouvert" le poste donc pas encore possible d'envoyer des photos des platines. J'hésite un peu car ne suis pas électronicien. (écran assez lourd et pas envie de faire une fausse manip). Il faudrait que je retrouve un manuel avec des plans pour bien identifier quelles vis défaire, etc et éviter une bêtise. — Marsupilami 11 pts
Il est ici pour une taille d’écran de 55, le vôtre étant de 42 le démontage doit être très proche
https: //elektrotanya.com/philips_55pus7809-12_chassis_qm14.3e_la_sm.pdf/download.html — benitomeca 3730 pts
Merci Benito pour le lien mais je n'arrive pas à charger le pdf... Il me fait installer OneLaunch et rien de plus... — Marsupilami 11 pts
Le voilà en PJ
Document pdf
Merci ! Document téléchargé. Je regarde et vous tiens au courant de mes découvertes — Marsupilami 11 pts
J'ai ouvert le poste. Aucune trace de "brulé" ou autre éléments permettant de voir que quelque chose a grillé.
Je ne sais donc pas trop quoi faire ni comment tester quoi. Photo du circuit de l'alimentation. Pas de "fusible" visible qui aurait pu griller.
Si vous avez un fusible en bas à gauche de la photo
Je n’arrive pas à lire le numéro .
En dessous du transfo jaune à gauche vous avez un composant à 8 pattes (surface bizarre explosée ? Et à côté un composant diode apparement qui a eut bien chaud.
Avec la doc vous avez tous les contrôles à faire — benitomeca 3730 pts
Voici une image plus fine. Peut-être que vous lirez mieux pour que je comprenne de quels composants vous parlez.
Sinon, j'ai cherché un peu sur le net. La carte n'est plus disponible. Philips ne donne que 7 ans de pièces... Je ne sais si on peut changer un composant sur la carte. Perso, je ne saurai pas. Cartes d'occasion... je doute qu'on puisse trouver. Y a peut-être des sites spécialisés.
