Plus de son et plus d'image Thomson 28HZ4233W
Marque : Thomson
Modèle : 28HZ4233W
Je suis à la recherche du schéma électrique afin de contrôler les tensions du TV 28HZ4233W de thomson.
Il n'y a plus de son ni d'image, et je ne sais pas vraiment comment il fonctionne, c'est un tv que l'on ma donné en panne, d'ailleurs il y a un emplacement pour y insérer une carte?
Mon souhait serais de connaitre les tensions en sortie du secondaire, afin de savoir si elle sont correctes.
Merci par avance pour votre aide.
Daniel
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
Bonsoir Daniel malheureusement impossible de vous fournir ces schémas sur ce matériel...Il va falloir l'ouvrir et voir les références de la carte d'alimentation si par hasard elle est connue. Sinon il faudra regarder dessus, parfois les tensions de références y sont inscrites. Enfin il n'y a pas réellement de "secondaire" sur ces cartes d'alimentation qui fonctionnent pas découpage et qui sont assez complexes à dépanner...
Cordialement — omega7 43290 pts
Merci Omega7, a tout hasard j'ai fait des photos de la carte.
Bonjour Daniel malheureusement sur cette carte il y a non seulement la partie alimentation mais également tout le reste de l'électronique de la TV... Regardez dessus il y a des références et faites une recherche sur le net pour tenter de trouver sa remplaçante ce sera encore le plus simple...
Cdlt — omega7 43290 pts
