Machine à coudre Pfaff 1080s
Marque : Pfaff
Modèle : 1080s
Annie C
Bonjour, ma machine à coudre Pfaff 1080s coud mal elle fait un paquet de fil sous le tissus pourtant j'ai vérifié, les fils de la canette et de la bobine sont correctement enfilés.
Et quand il lui arrive de coudre quelques points elle coud puis d'un coup elle ne coud plus du tout, grrrrrr....
- URGENT : Ouvrir le capot de la machine à coudre PFAFF 1080s Réparé (19 réponses )
reprenez votre notice c'est un problème de réglage
en rapport avec le fil et ou le tissus — jina 5753 pts
Avez vous trouver la solution? j'ai le même problème avec la mienne
Merci. — MPB 4 pts
A première vue, la personne qui a demandé de l'aide en premier n'a pas crue bon donner le résultat à Jina qui est intervenue... C'est dommage !!
Alors, moi, je dirais qu'il s'agit de la tension du fil supérieur qui n'est pas bien réglée. Quand il n'y a pas du tout de tension du fil supérieur, et bien ça fait des "touillons" en dessous et forcément plus rien ne va...
Vérifiez donc ça et... revenez nous dire si ça a marché. Merci
Yves
Bonsoir
En effet , après avoir refait l enfilage
tout est rentré dans l'ordre
Plus de ''touillons''
Merci!! — MPB 4 pts
Très heureux de vous avoir dépanné. N’oubliez pas de mettre réparé — PFAFF59 2800 pts
Ma machine à coudre Pfaff 1080S est neuve et je rencontre le même problème. Tout est en place mais cela fait tout de suite des bourrages et elle ne parvient pas à attraper le fil du dessous. La canette est bien en place. Nous l'avons nettoyée, huilée; nous avons vérifié la tension du fil mais impossible de coudre. Pourriez-vous m'éclairer, s'il vous plaît?
Cordialement —
avez vous ressorti le fil de la canette manuellement avant de commencer à coudre... revoyez votre enfilage sur votre manuel
ne jamais mettre d'huile au niveau de la canette vous allez graisser votre fil et risquez des cumuls de poussières — jina 5753 pts
Merci pour ces informations. Nous allons essayer de procéder à certains réglages. Cette machine a l air très sensible.
Bien cordialement. —
merci beaucoup pour le déblocage de ma machine Pfaff . Elle est neuve et j'ai rencontré ce problème de suite . effectivement en réglant la tension , problème résolu !!!
pour ma part , j'apprends sur le tas ... ce qui me laisse quelques jours devant moi assez difficile car la couture est nouvelle pour moi et encore plus la machine .
merci à vous d'etre là pour nous aider :) — Mumu32 2 pts
premier conseil
ne chercher pas de problème quant-il y en a pas par rapport au bon fonctionnement de la machine
les 3 choses importantes c'est:
--le choix du fil par rapport au tissus
--le réglage de tension par rapport au fil et au tissus
--une aiguille, adaptée au tissus, ordinaire, jean ou cuir...
sur une chute de tissus faire un essai de couture avant, certains modèles de points demandent une longueur de point plus grande ou plus petite
le + :
--nettoyage des poussières de fil côté insertion de canette assez souvent avec un aspirateur de table ou sur mode rideau ou une brosse souple incluse avec certaines machines avant de remettre une canette
--huilage de temps en temps suivant l'emploi de la machine, 1 fois par an suffit en usage "particulier" voir notice
et oups...c'est parti — jina 5753 pts
