Machine à coudre Pfaff 1080s
Marque : Pfaff
Modèle : 1080s
Bonjour, ma machine à coudre Pfaff 1080s coud mal elle fait un paquet de fil sous le tissus pourtant j'ai vérifié, les fils de la canette et de la bobine sont correctement enfilés.
Et quand il lui arrive de coudre quelques points elle coud puis d'un coup elle ne coud plus du tout, grrrrrr....
J'ai lu les commentaires mais je n'ai pas réussi à régler le problème : l'aiguille ne prends pas le fil de la canette (tout les deux bien enfilés).
On dirait que la coursière est faussée ! C'est vrai qu'un jour emporté par mon enthousiasme je suis passé sur le rivet d'un jeans et depuis, ce temps, ça ne marche pas à tous les coups.
Est-ce que je pourrais trouver une coursière neuve ?
La machine est une PFAFF 1080 S achetée chez LIDL.
Merci de votre aide,
ce n'est pas un truc à faire car cela peut fausser plusieurs choses au niveau dessous de canette comme tige support aiguille
ne la mettez pas chez un réparateur cela vous coûtera plus cher que la machine parce qu'il compterons un nettoyage en plus de la pièce et de son changement,
il faut déterminer exactement la panne voyez dans un repaircafé près de chez vous s'il y en a un d'ouvert
Ma machine se bloque. l aiguille tape sur le porte canette dès que je met un tissu à coudre quelque soit la point. J ai tout démonté nettoyé mais rien n y fait. Mes aiguilles se cassent systématiquement et le problème C4 apparaît ?
Auriez vous une idée ????
Merci d’avance
