Plaque mixte halogene / induction Miele 5730
Marque : Miele
Modèle : 5730
Question posée par plaque2008 5 pts
ma plaque mixte induction/halogène Miele 5730 a fait sauter le disjoncteur associé est s'est mise en panne avec un code FE35. Même en la laissant débranchée une nuit, rien n'y a fait (dans certaines pannes, il suffit de laisser refroidir. Mais pas dans celle-ci)
J'ai beau chercher, je ne trouve rien dans aucun site qui parle de cette mystérieuse FE35. Le lien qui est fourni dans une autre discussion ne fonctionne pas depuis mon navigateur.
J'étais en train d'utiliser un foyer induction à puissance 9 (maxi, mais sans le booster). Je soupçonne effectivement un élément de puissance qui aurait rendu l’âme en faisant des dégâts alentour, mais je ne vois pas de "traces" de surchauffe en démontant : tout a l'air propre.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
merci... :-)
FE 35 est normalement un problème de tension d'alimentation.
Vérifiez à l'aide d'un multimètre la tension d'alimentation de votre plaque. Bien vérifier le serrage des borniers .... Vous êtes avec des câbles de quelle section ?
— benitomeca 3730 pts
oui, j'ai vérifié la tension aux bornes. Elle est bonne, plutôt un peu forte. 231V.
Je précise que l'alimentation est triphasée.
Les câbles sont a priori suffisants ; cuivre pleine section ... et cela fonctionnait très bien... depuis 10 ans :))
— plaque2008 5 pts
Bonsoir
Vous avez 230v mesuré entre le neutre et chacune des phases ?
(et merci pour ce dialogue ! :) )
oui, j'avais une tension correcte entre les phases et le neutre.
/!\ Mais maintenant je ne peut plus re-vérifier : j'ai démonté ma plaque Miele pour installer un domino de secours...
— plaque2008 5 pts
