Comment verifier tensions de sorties sur alimentation SEULE ref EXT2MM747 MF sur TV Panasonic a plasmTX-PF42FG10
Je souhaite mesurer et vérifier les tensions de sorties sur les connecteurs P6; P7; P25
de l'alimentation ETX2MM747 MF qui équipe mon TV Plasma Panasonic TX-PF42G10
Cette alimentation est SEULE non connectée à d'autres cartes
Tout d'abord un GRAND MERCI pour les pdf concernant cette carte que vous avez déjà mis à notre disposition
https://www.commentreparer.com/doc/1667/pdf-carte-alim-schema-du-circuit.pdf
https://www.commentreparer.com/doc/1669/face-circuit.pdf
https://www.commentreparer.com/doc/1668/face-composant.pdf
Ma question: Quel(s) liaison(s) faire sur ou entre les les connecteurs P6; P7; P25
pour que cette carte SEULE délivre des tensions de sorties? l'inter de fa9ade sur P34 est OK
A bientôt de vous lire j'espère et MERCI par avance
- Test sur carte alim ETX2MM747 MF du TV plasma Panasonic TX-PF42g10 (0 réponse )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panasonic plasma TX-PF42G10 ne s'allume plus, clignote 14 fois (7 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
