Un seul cycle fonctionne, vidange/essorage
Marque : Samsung
Modèle : Wf0802N
Année : 2015
Question posée par Fred l'apprenti reparateur 1 pt
, j'ai un problème avec ma machine à laver Samsung WF 0820nc.
Un seul cycle fonctionne pas les autres.
J'ai démonté et testé les electrovannes qui sont bonnes ainsi que la bobine électrique.
J'ai encore le message erreur E4 après de longues minutes quand je mets un programme.
L'eau arrive puisque le cycle rinçage fonctionne.
Que faire !?
Niveau : Débutant-e
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : multimetre
Solution : Verifier si le courant arrive bien a l'electrovanne 220v avec un multimetre lors du fonctionnenent.
Si ok verifier les durites si elles sont pas bouchées
tige de l'electrovanne bloquée
Vérifiez si le filtre à maille du tuyau d'eau n'est pas bloqué
Si pas de courant sur la vanne..s'orienter sur la carte .
E4 pas d'alimentation en eau.
Précautions : gants isolant , tapis isolé
