UN "feu" de ma plaque induction ne reconnait pas les casseroles
Marque : De Dietrich
Modèle : DT1308XE1
Sivag
Bonjour, j'ai une induction DT1308XE1 quatre feux. La plaque de droite ne déclenche plus au contact des casseroles pourtant adaptées. L'affichage clignote comme si le contact ne se faisait pas. Merci de votre réponse. sivag
- Réparer plaque induction de dietrich WN3529E11 qui ne detecte pas les casseroles et clignote (5 réponses )
- Plaque a induction DE DIETRICH (3 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
J'ai exactement le même problème sur ma plaque DTI1089V, je n'ai pas encore trouvé la solution.
Avez-vous pu régler le problème ?
Savez-vous ce qui est incriminé ?
Merci pour vos lumières. — de Te 3 pts
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : fer à souder et brasure PbSn
Solution : Bonjoir
il arrive que, du fait que certaines soudures manque de matière, avec les courants des plaques à induction et à cause de "l'effet de peau", les soudures chauffent, ou se cassent à cause de vibrations (avec une cassure tout autour de la patte du composant soudé). Mais il faut avoir l'habitude pour détecter ça, car c'est parfois assez peu visible.
Après avoir refait la soudure, ça repart comme à l'état neuf (s'il n'y a pas d'autres problèmes de vieillissement, sur des condesnateur chimiques par exemple.)
Attention, si vous soudez une patte de condensateur, il y a un risque d'abîmer le condensateur par une surchauffe. Et comme parfois la soudure es sur une piste de cuivre large, le risque n'est pas faible.
Laurent Alias René-Electro.
Précautions : Mettre l'appareil hors tension.
Ne pas faire ces soudures si on n'a pas le fer à souder adapté pour les soudure de taille moyenne, et si on n'a pas l'habitude.
