Probleme chasse d'eau Sas , fuite continuelle d'eau
Marque : Samsung
mon probleme ressemble à la conversation : https://www.commentreparer.com/57580/WC/WC-suspendu-SAS-Ideal-Soft-fuite-d-eau-ds-la-cuvette-une-fois-la-chasse-tiree
je ne sais pas comment poser la question directement à Nic6359, d'où ma question ici .
https://www.commentreparer.com/membres/34487/omega7
https://www.commentreparer.com/membres/78553/Nic6359
j'ai demonté et nettoyé le mecanisme, mais toujours sans succes et l'eau coule tout doucement. Maintenant je vais detartrer le siege comme suggeré dans la conversation de Nic6359. mais je me pose deux question, car je trouve globalement que quand je pose le mecanisme à sa place, il n'est pas vraiement tenu, faut il le visser qqs part ?
je vous remercie d'avance pour votre aide. J'ai deux question :
1) qd on remet le mecanisme de chasse , faut il le tourner pour qu'il se fixe ? ou juste le poser avec le petit clapet en haut du mecanisme c'est suffisant ?
- a quoi ca serre le trappe coulissant sur le côté en bas du mecanisme de chasse ?
- Grande chasse d'eau SAS IDEAL SOFT qui fuit Réparé (1 réponse )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (10 réponses )
- WC qui se vide parfois mais pas toujours... (5 réponses )
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
Bonjour, effectivement moi aussi j ai souvent des soucis avec ce mécanisme, soit des fuites, ou la c est le tubes central bleu qui reste coincé en haut quand on tire la chasse d eau, j ai mit du détartrant, et du vinaigre mais sa ne fonctionne pas,
J aimerai aussi savoir à quoi sert cette petite trappe jaune sur le côté du mécanisme, doit elle être fermée ou ouverte?
Merci pour vos réponses — Coco 5 pts
J aimerai aussi savoir à quoi sert cette petite trappe jaune sur le côté du mécanisme, doit elle être fermée ou ouverte? — Coco 5 pts
