Singer starlet 354 changement du condensateur du rhéosta mais dysfonctionnement
J'ai ressorti ma starlet afin de confectionner des masques, j'ai dépoussiéré au pinceau le bloc cannette -porte aiguille.
Elle a fonctionné 10 mn puis la pédale s'est mise à fumer, donc j'ai changé le condensateur, puisque l'astuce de couper une patte ou l'ôter n'a pas fonctionné non plus.
Elle a fonctionné deux jours sans souci.
Ce matin , oups, la pédale s'est remise à fumer puis plus rien, bien que le condensateur ne semble pas avoir gonflé ou brûlé je l'ai enlevé, mais toujours rien.
Il n'y a que la lumière qui fonctionne.
Je précise que rien ne semble brulé dans la pédale .
Qu'en pensez-vous, si quelqu'un a une idée je suis preneuse.
S'il vous plaît.Merci
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- Machine à coudre Singer Starlet 354, lumiere s'allume mais elle ne fonctionne pas. (5 réponses )
- La canette de la machine à coudre singer starlet 354 ne tourne plus (4 réponses )
