Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l
pierrot83
11 pts
Mon compresseur fuit dès la mise en route au niveau du pressostat par un petit regard du tuyau qui arrive de la cuve.
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
- Compresseur mecafer fifty ne s'arrête pas à 8bars (3 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
Bonjour il semble que ce soit le clapet de décompression qui est bloqué...IL faut démonter le raccord et voir si il est remplaçable, par contre il nous faudrait les réf de l'appareil pour trouver la pièce...
Cdlt — omega7 43178 pts
Merci pour votre réponse. J'ai bouché la sortie incriminée, j'ai fait tourner le compresseur, ça fuyait beaucoup moins et quand il est arrivé en pression aux alentours de 8 bars il me semble, j'ai entendu un bruit du genre flop et, plus de fuite !
En revanche, je pense avoir réglé un peu trop haut le maxi et du coup j'ai maintenant une petite fuite d'air du à un trou sur une soudure sur la cuve.
Je ne suis pas un as du soudage à l'arc et de très loin mais, après un bon nettoyage je peux me lancer dans un point de soudure...au cas où.
Merci de me dire si c'est une bonne idée.
Pierre — pierrot83 11 pts
Bonjour il ne fallait pas boucher cette sortie de décompression...C'est une mauvaise idée...Vous allez endommager le piston...PEut-être que la valve s'est débloquée. Concernan la soudure attention à ouvrir la cuve avant de souder et à la purger complètement..
Merci pour vos conseils, je vais enlever le tout petit morceau de chambre à air dont je me suis servi pour boucher le trou ainsi que d'un tirap.
Oui je pense que vous avez vu juste en pensant que la valve s'était débloquée.
Quoi qu'il en soit, à moins de voir la fuite de ma cuve augmenter, je ne vais pas prendre le risque de souder tout de suite.Si je peux trouver un tuyau de rechange, je le changerai. Je ne peux pas démonter le raccord qui est serti.
Encore merci, prenez soin de vous
omega7 a raison,c'est un clapet de décompression des pistons pour un redémarrage correct, si la chambre est sous pression, le moteur sera bloqué — DOM maeva 4324 pts
bonjour, merci dom, ça correspond exactement à ce que je peux voir. la soupape est toujours légèrement bouché mais elle fait le taf. c est un peu compliqué à expliquer :soupape plus ou moins bouché par un bout de chambre à air(ça évite une trop grande déperdition d'air qui empêche d'arriver à la pression de coupure), arrivé à envron 6 bars, plus de fuite (la soupape fonctionne), puis arrivé à la pression de coupure, le moteur coupe normalement et on entend la soupape décompresser. je suppose que la soupape est bien fatiguée, je dois trouver le tuyau complet en pièce détachée pour le remplacer.
bon dimanche et bon deconfinement — pierrot83 11 pts
Bonjour à tous,
Je me permets de rebondir sur cette panne car j'ai exactement le même problème. J'ai changé mon pressostat, mais maintenant lorsque je mets en route le compresseur j'ai une très très grosse déperdition d'air au niveau du clapet de décompression et j'arrive à une pression de 5 bar! Pourriez vous me donner une solution?
Je ne comprends pas très bien le fonctionnement du clapet avec cet orifice de purge, si quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du clapet
par avance merci Stéphane — StephN 2 pts
bonjour a tous
j'ai le même problème de fuite , je voudrais savoir si vous avez réussi à trouver un clapet de decompression de rechange et si oui ou? d'avance merci — Gemyrgabazor A 2 pts
Bonjour non je n'ai pas trouvé le clapet.
Après avoir démonter et remonter tout le système j'arrive à une utilisation plutôt convenable j'entends par là que l'accuse monte en pression et que le clapet fait son office même si il faut arriver à environ 3 bars de pression pour que le clapet se ferme et puis se réouvre au moment où le moteur s'arrête ce qui est d'utilisation normal.
Au magasin Castorama du Puget le service après-vente m'a demandé de ramener le compresseur l'envoyer chez Mecafer pour le réparer...
Si vous avez une solution pratique je suis preneur
Cordialement — pierrot83 11 pts
Bonjour. J'ai le même problème sur mon compresseur mecafer 100l 3cv. Je comprends que le raccord qui va du clapet anti-retour au niveau de la cuve jusqu'au pressorstat est introuvable au détail mais est-ce que si je change le clapet anti-retour, ça résout le problème ? Merci d'avance. Bonne journée. — esteban98 10 pts
