Compresseur mecafer fifty ne s'arrête pas à 8bars
J'ai acheté un compresseur mecafer fifty il y a quelques années. Je l'utilise aujourd'hui pour la première fois.
Il est donc neuf mais il ne s'arrête pas à 8bars et j'entends une fuite d'air.
J'ai démonté le cash pour voir d'où venait la fuite d'air et elle se situe dans le robinet rouge où l'on règle la pression (flèche orange sur photo).
J'ai vu des vidéo où il était question du pressostat qu'il fallait parfois régler sous peine de surpression et donc du déclenchement de la sécurité, ce qui entrainerait la marche en continu du compresseur?
Je ne sais pas si cela vient de là.
Surtout je n'arrive pas à voir ou se situe le pressostat réglable qui me permettrait de stopper le remplissage du compresseur à une certaine valeur.
Quoi qu'il en soit, il fuit dès 8 bar à partir de ce robinet rouge.
Si vous avez une idée?
Cdt
Grégory
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Démontage interrupteur pression mecafer fifty (3 réponses )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
Proposition de MaxBiloutte 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour , c'est bien le réglage du pressostat qui est a faire .
Car ton compresseur se Gonfle au maximum et la Soupape de sécurité Rouge se met en route pour éviter l'explosion...
Il te suffit de régler le pressostat en vissant la petite vis qui devrais se trouver sur ce pressostat ...
Et tu n'auras plus de problème , ton compresseur s'arrêteras a la pression demander, Maxi 6 Bar = pression de cuve et 3 Bars pression de sortie suffisante pour 90% de services a savoir en soufflage ...
Sil ne fonctionne pas changer le pressostat, mais cela m'étonnerais...
A+
Précautions : Aucuns risque car tu as la sécurité qui se met en route ...
Outils : A la Mains
Solution : Tourne la manette rouge dans le sens des éguilles d'une montre jusqu'à la pression choisit ...
Précautions : Non pas de prob.
Bonjour Maxbiloutte,
Merci pour tes réponses.
Oui je suis d'accord avec toi. J'ai vu des vidéos qui montraient comment régler le Pressostat mais je ne vois rien qui y ressemble sur le mien.
Cdt — Greg71 3 pts
