Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 1027
Abanna78
52 pts
Bonjour, je m'adresse à un spécialiste de pfaff,
suite à une synchronisation de ma pfaff tipmatic 1027 (que j'ai réussi à effectuer toute seule), le tissu n'avance pas alors que les griffes avancent bien et que la manette à droite de la canette est bien enclenchée (pas en mode reprise). En parallèle, je ne sais pas si c'est lié, seul le point droit fonctionne mais fait de minuscule point puisque que le tissu n'est pas entrainé, le zig zag ne se forme pas. Pourriez-vous m'aider car je désespère ? Un grand merci par avance pour votre aide.
Abanna78
- Pb tipmatic 1027 après changement fin canette Réparé (7 réponses )
- La plaque des aiguilles ne se referme pas correctement pfaff tipmatic 1147 (14 réponses )
- Fil coincé après synchronisation machine pfaff tipmatic 1027 (5 réponses )
- Pfaff tipmatic 1037 bouclettes sous tissu Réparé (13 réponses )
Au point zigzag est-ce que le point prend de temps en temps ?
Yves — PFAFF59 2800 pts
Bonjour, au point zigzag, rien ne prend non plus ! je viens de re-tester et je ne sais pas pourquoi ni comment mais 4 points droits ont fonctionné mais depuis plus rien (ni point droit ni zigzag). C'est bizarre.
Là je suis en voiture... est-ce que la distance crochet aiguille est correcte?
Est-ce que l’aiguille est bien en place, côté arrondi vers vous, plat à l’opposé ?
Vérifiez ceci svp.
l'aiguille est insérée correctement et la distance crochet aiguille aussi . Je tente de vous refaire un film. Ca sera plus clair. Merci à vous — Abanna78 52 pts
voici un film, sans fil pour vous montrer le placement aiguille et crochet. Est-ce bien synchronisé selon vous ?
Bonjour. D’après ce que je vois, je mouvement de la barre aiguille n’est pas bon. Revoyez le réglage du mouvement de barre aiguille,
Le crochet rotatif n’est pas bien réglé non plus. Quand l’aiguille à gauche au plus grand zigzague remonte, la pointe du crochet doit être juste au dessus du trou de l’aiguille. De là est le problème
Merci pour toutes vos indications, j'ai repris les différents montages. Je pense m'être trompée sur la barre à aiguille, je n'était pas sur le mouvement ascendant de celle-ci. Et du coup la couture fonctionne à nouveau ! sauf que les points sont irréguliers à présent ! En point droit et en zigzag maximum. J'ai pourtant réglé la tension des 2 fils. A quoi est-ce dû ?
Bonjour... il y a du mieux !!!
Position du crochet rotatif !!! La pointe du crochet doit se trouver à 2/10 de mm au dessus du chas de l’aiguille quand l’aiguille est en position gauche au point mort bas ascendant...
Allez!!!!.... dernier effort !!
Bonne journée
Bonjour Yves, je ne comprends pas, ce matin en reprenant ma machine, je m'aperçois que la navette (porte-cannette qui tourne) butte contre le dessous de la griffe !! empêchant la couture. (voir video)
Cette machine va me rendre chèvre... J'ai repris tous les réglages depuis le début (barre aiguille + griffe + crochet rotatif) mais rien n'y fait. Avez-vous encore une idée sur ce problème ? car vous m'êtes d'un grand secours !
