Lave vaisselle bosh s'éteint et se rallume
Marque : Bosch
Modèle : SKS60E12EU/05
Année : 2013
Question posée par kingtiti 7 pts
Bonjour, j'ai un lave vaisselle bosh SKS60E12EU/05 qui s'éteint en cours de cycle (afficheur éteint) et se rallume si on le débranche et rebranche un peu plus tard. Je pense que c'est un composant de la carte qui chauffe, j'ai déjà remplacé la sonde de température au cas où sans résultat. Sur d'autres publis on a parlé d'un composant qui chauffe et coupe la carte mais je ne sais pas le repérer. Pouvez vous m'aider ?
Bonjour, celle qui est directement branchée sur l'arrivée secteur ? mince elle n'est pas facile à sortir celle là — kingtiti 7 pts
J'ai commandé la carte qui est devant, 50 euros ça s'essaye. Si c'est celle de derrière, il va direct à la poubelle la carte vaut 250 euros, on trouve des lave vaisselles neufs à 200 euros. Merci BOSCH pour l’obsolescence programmée. — kingtiti 7 pts
J'ai remplacé le CNY sur la carte de puissance et le lave vaisselle à fini son cycle sans se couper. Une des pattes de l'ancien est venue avec le circuit, le nouveau ne fait donc pas contact, la deuxième en partant de la gauche sur le côté où il y en a 4, mais ça n'a pas l'air de gêner le fonctionnement, en transparence elle ne semble pas reliée à un autre composant. Et je suis d'accord, EDF délivre des puissances non contrôlées sur son réseau, étant électricien je le constate assez souvent, souvent 250V. — kingtiti 7 pts
