Lave vaisselle brandt dfh 1310
Marque : Brandt
Modèle : dfh 1310
Année : 2014
Question posée par victor 5 pts
aucun voyant ne s'allume quand je branche le secteur,j'ai changé la carte électronique de commande pensant que c'était la le problème mais après remontage de la neuve toujours rien?
10 euros
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standard , fer souder etc........
Solution : Refaites les soudures sur le commutateur de fonction . Elles ont tendance à casser avec les manipulations répétitives du bouton
Précautions : Machine hors tension
je precise carte neuve ou se trouve le commutateurde fonction Merci — victor 5 pts
bonsoir erreur pour le changement de la carte je pense pas de tension en 220 v arrivant a la carte je reprend le circuit a partir du filtre antiparasitaire Merci — victor 5 pts
