Zero Waste : marre des pubs
Réparer lave-vaiselle Hotpoint qui ne sêche plus (voyant sel & rincage clignotant)
Marque : Ariston
Modèle : LSM 7M121 X EU
Année : 2016
Question posée par Hugo_1337 5 pts
Mon lave-vaiselle Hotpoint Ariston fait des siennes depuis deux semaines:
Problème:
1. le lavage (étape 1/3) se déroule en entier
2. On entend une partie de la vidange se faire avant que le séchage ne commence
3. Le voyant du séchage (étape 2/3) s'allume, et quelques seconds après le lave vaisselle se mets en erreur et s'arrête en entier.
4. La vaisselle reste mouillé
J'ai démonté une première fois les pièces suivantes:
- la résistance, j'ai bien nettoyé et enlevé tout le calcaire agglutiné
- la pompe de cyclage
- contrôlé la résistance, elle affiche bien 29 ohm (il me semble que c'est 30 normalement)
- nettoyé certain contact qui était trop foncé à mon gout
- la machine se vidange bien, je fois le niveau d'eau baisser à la fin du lavage
Mais l'erreur arrive toujours.
j'ai cherché sur https://www.commentreparer.com/43401/Lave-Vaisselle/reparer-un-lave-vaisselle-HOTPOINT-Ariston-avec-les-leds-sel-et-liquide-de-rincage-clignotants mais ne trouve pas la cause dans mon cas.
50 euros
Proposition de Hugo_1337 5 pts
Outils : tourne vis, pince, voltmètre
Solution : C'était bien la résistance, il y a surement un système de fusible pour ne pas griller la carte du lave vaisselle. Il fallait mesurer la résistance au niveau de la connectique de la pièce et non pas au niveau de la résistance (surement que la résistance est tjrs bonne mais un fusible ou autre système pause soucis).
La pièce : https://www.sos-accessoire.com/resistance-resistance-thermoplongeur-ariston-hotpoint-whirlpool-indesit-scholtes-bauknecht-c00302489-17795.html
Démonter le dessous, débranchers les 4 câbles, changer la pièce et remonter, rien de bien compliqué.
Précautions : débrancher le lave vaisselle, couper l'arrivé d'eau
