Panne totale sur four GAGGENAU
Marque : Gaggenau
Modèle : BO220111/09
Lionel29
7 pts
Mon four B0220111 s'est éteint totalement (plus de présence de tension) en ourant la porte apres une cuisson.
Ca n'a pas l'air de venir du disjoncteur, ce dernier n'est pas tombé. Auriez vous une idée sur la résolution de mon probleme?
Merci d'avance
Lionel
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four Gaggenau EB 260 Sécurité enfant bloquée (4 réponses )
- Pas de montée en température Four gaggenau EB260 (3 réponses )
- Four Electrique GAGGENAU EB 170/171 qui ne fonctionne plus. (4 réponses )
- Four Gaggenau EB 260 100 ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
Il faut tester avec un voltmètre jusqu’où arrive le courant, partez du bornier jusqu’à la carte et si rien en sortie de carte c’est qu’elle est HS. — Guillaume 2836 pts
Et merci de vous pencher sur mon problème.
Je vous joint une photo de la carte. Pourriez vous me montrer ou je dois prendre les mesures.
Merci d’avance
Lionel
le 230v arrive en haut a droite de votre photo par la cable blanc composé d'un bleu, marron et jaune vert. vérifiez que vous avez bien 230v entre bleu et marron. puis regardez comment est distribué cette tension vers les cartes. n'y a t-il pas un klixon de securité sur le coté Droit de la carte principale ( fil noir et orange )? — benitomeca 3729 pts
benitomeca a un oeil de linx
Cela ressemble à un klixon — Ritmo85S 1310 pts
Bonsoir
Merci Ritmo85S !
Affaire à suivre ! — benitomeca 3729 pts
Merci pour ces pistes. Le klixon est bon.
Les résistances ont l’air bonnes également. J’ai démonté la carte de puissance et je vais tenté de l’amener chez un spécialiste.
Je croise les doigts car cette carte n’est plus fabriquée...
bonne soirée à vous tous — Lionel29 7 pts
Avez-vous trouvé la solution ? Le même problème est survenu sur mon four Gaggenau B0270. Ce dernier est totalement éteint alors que le disjoncteur est toujours enclenché.
Merci — kleemann 29 pts
Il faut tester avec un voltmètre jusqu’où arrive le courant, partez du bornier jusqu’à la carte et si rien en sortie de carte c’est qu’elle est HS contrôlez également les klixons de sécurité.
Bonne journée — Guillaume 2836 pts
Merci pour votre retour.
Je vais tester ce week-end les tensions, par contre, comment contrôler un klixon ?
Bonne journée — kleemann 29 pts
Bonjour à tous,
Non je n'ai pas trouvé de solution, je me suis rendu avec ma carte de puissance chez plusieurs spécialistes d'électroniques qui n'ont pas souhaité faire de recherches, la carte n'étant plus fabriqué et plus en stock même chez le fabriquant, je me suis donc résigné à changer de four!
Peut être aurez vous plus de chance...
Bonne journée — Lionel29 7 pts
