Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Marque : Philips
Modèle : Ampli Tuner 22RH720
Année : 1972
Question posée par Axurit66430 642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
Plus la peine. S'il y en a un coupé, on s'en apercevra — OC226 4302 pts
Donc, un fil à la masse, appraeil sous tension, injectez le signal audio successivement sur les points 1 à 5. Dès qu'il n'y a rien en sortie d'ampli, vous arrêtez.
J'ai prévu d'autres points tests sur la carte L selon le résultat.
— OC226 4302 pts
Sur M17 j’avais le son puis rien sur le L103 je suis revenu sur le M17 plus de son
Aprés vérification au casque sur le Nokia
Son out du Nokia ?????
— Axurit66430 642 pts
C'est A17 car sur la carte A. C'est écrit M17 car c'est sa destination. On peut garder votre appellation, ça simplifie.
Bizarre. Sur M17, ça ne s'est pas arrêté avant l'enlèvement de la pointe de touche ? Parce que sur L103 la charge est au minimum de 19kOhms selon vos mesures en MONO. A moins que le potentiomètre ait été laissé à 0 ?
— OC226 4302 pts
En effet A17
Oui potentiomètre à 0 !
Mais il faut que je trouve une nouvelle source plus costaud
Pas du tout. Même plus costaud, débiter sur un court-circuit lui sera fatal.
Vous n'avez vraiment rien qui traine comme résistance ?
Vous pouvez enlever provisoirement R1439 (1k) de son emplacement et la mettre en série avec votre pointe de touche.
Vous avez jeté vos trimmers ?
— OC226 4302 pts
Non j'ai tout gardé des anciennes pièces
J'ai neuves R560 ohm 1/4 volt
et les r 1361/1362/1363/1364 Etc....du remplacement des TS de la carte Ampli
560 Ohms conviendront très bien. — OC226 4302 pts
Sur une seule pointe pas les deux ??? — Axurit66430 642 pts
Souder sur ma pointe rouge — Axurit66430 642 pts
