Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Marque : Philips
Modèle : Ampli Tuner 22RH720
Année : 1972
Question posée par Axurit66430 642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
Les mesures, les mesures, les mesures — OC226 4303 pts
"Enlevez ce 0,33µF. Redonnez les résultats des mesures. "
TS490 c 10.2 / b 15.1 / e 15.9
TS491 c 0.0 / b 15.2 / e 15.9
— Axurit66430 642 pts
Je confirme TS490 HS. Son courant de collecteur est insuffisant pour une tension base-émetteur de 0,8V. — OC226 4303 pts
Ok j'attends la livraison de E44.
Question:
"C670 d’origine marqué 0.15 FA 63 V remplacé par un 63 V en 0.33 µF"
C'est OK ?
Si vous mettez le 0,33µF à la place du 0,15µF, vous doublez le silence qui se fait lorsque vous changez de bouton de préselection. Ca évite les "POCs".
Sur le schéma sa valeur était de 3,3µF, soit 10 fois plus. la différence ne sera pas notable. On passe de 8 ms à 17ms.
La question est pourquoi un 0,15µF était là ? Avec 3,3µF, c'était un silence de 60 ms
— OC226 4303 pts
Je vous joins l'inventaire des condos lors du démontage !
Je ne vous soupçonne pas d'avoir fait la modif.
Après avoir changé le transistor, s'il y a du bruit lors du changement de préselection, vous saurez pourquoi.
— OC226 4303 pts
Non en effet n'étant pas un pro j'ai commandé des Condos avec les caractéristiques se rapprochant de ce que j'avais démonté !! A tord !
je commence à comprendre c'est déjà bien ?
Merci à vous A suivre
0,33µF seront peut-être suffisant — OC226 4303 pts
Dans mes faibles stocks j'ai un 4.7 µF en 50V ? — Axurit66430 642 pts
