Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Marque : Philips
Modèle : Ampli Tuner 22RH720
Année : 1972
Question posée par Axurit66430 642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
Changez-le seulement s'il y a des POCs en manoeuvrant les préselections. — OC226 4303 pts
TS490 changé j'ai mis un 4.7 µF 63V sur C670
Son FM parfait pas de POC sur présélection !
Je vais souder les R100K sur Voie L et R comme vous m'avez conseillé pour éviter les POC des sélecteurs du RH720.
Merci encore pour votre compétence et votre patience !!!!
PS: Je risque de vous sollicité sur une RH541 rebelle ?
— Axurit66430 642 pts
Je suis tout de même content d'en voir la fin :-)
Qu'est-ce qu'elle a la RH541 ?
Il faudra ouvrir un autre sujet
— OC226 4303 pts
