Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
Ca m'étonnerait qu'il soit de 2020. Il fonctionnait comment avant l'intervention chirurgicale ? Vous avez essayé en Mono pour voir si c'est pareil ? Quels condensateurs ont été changés ? — OC226 4303 pts
Plutôt début années 70 :-) — OC226 4303 pts
Si je n'avais pas cliqué sur le sujet, je n'aurais pas vu que vous aviez modifié votre message initial.
Vous n'avez pas répondu. La voie de droite ne fonctionne pas non plus lorsque vous mettez en position mono ?
Faites une réponse en cliquant sur "Répondre/Commenter". Ne modifiez pas votre premier message. — OC226 4303 pts
Oui ne fonctionne pas en mono au casque ou sorties enceintes
Cordialement — Axurit66430 642 pts
Mes excuses, vous aviez dit : "La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?"
Il faudra faire des mesures. Ci-joint le schéma de la voie de droite à partir du commutateur MONO jusqu'aux prises HP et casque. Vérifiez que vous avez bien les tensions indiquées. Ne tenez pas compte des +3, +4 et +5, ce sont des indications de raccordement.
Document pdf
Merci pour votre aide,
pourriez vous m'indiquer comment mesurer avec un multimètre ?
Bien à vous — Axurit66430 642 pts
Sur le multimètre, enfoncez le cordon rouge dans l'emplacement V/Ohm/A. Le noir dans COM (commun). Tourner le sélecteur sur VDC (volt continu, VDC ou V et le symbole grand trait sur 3tirets)
Si l'appareil de mesure n'est pas doté d'un changement de gamme automatique, mettez sur le calibre 200V dc. Vous aurez à mesurer jusqu'à 45V, au maximum 50V.
Mettez la point du cordon noir à la masse (les vis de fixation, le blindage métallique, le chassis).
La pointe du rouge est à déplacer aux points de mesure que vous trouverez dans le fichier implantation.pdf. Les valeurs à trouver y sont indiquées. Prenez votre temps, évitez de toucher 2 choses simultanément avec la pointe métallique.
Evidemment, ne mesurez que les composants du schéma que j'ai fourni.
Document pdf
Fichier plus lisible
Document pdf
Vous arriverez à vous y retrouver avec les symboles ?
Il y a les marquages TS966, TS967, etc... et les valeurs (2,8V , 21,6V ...) du schéma, que vous retrouvez sur l'implantation. — OC226 4303 pts
C'est dur dur
Pour l'instant j'essai de repérer et de marquer les éléments sur les schémas des circuits du 720. — Axurit66430 642 pts
