Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
Non le voyant stéréo est Ok désolé — Axurit66430 642 pts
Essayez avec/sans les poussoirs 8 et 9. Mais je n'y crois pas trop.
Vérifiez les tensions de TS448 et TS449. Là aussi, je n'y crois pas trop.
Ca va être hors de portée sans matériel
Et même avec le matériel.
Désolé, mais à distance avec un vrai novice, c'est plutôt ardu. — OC226 4302 pts
Je cherchais à quel moment le son est devenu haché.
Je n'en suis pas trop certain mais il me semble que c'était le 18 dec 2020 à 10h38. Vous disiez "Par contre j’ai le tuning qui fait yoyo avec le son du tuner". Auparavant, le son était accompagné d'un gros bruit de fond que vous avez réussi à éliminer. C'est bien ça ?
Ce serait donc lors de l'intervention sur le décodeur stéréo. — OC226 4302 pts
Désolé je me suis absenté !
Pour le voyant c’est ok
Oui pour le début du son haché — Axurit66430 642 pts
La vidéo montre une perte de signal qui me laisse un peu dubitatif, mais ce serait donc à la suite du changement des trimmers sur le décodeur stéréo.
Sans appareillage adapté, je ne vois que le tatonnement pour essayer de résoudre le problème. C'est ça ou tout reste en l'état.
Donc, faites un repère sur les trimmers R323 et R290 pour marquer leur position actuelle.
En les manoeuvrant peu à peu, essayez de trouver une amélioration.
Retour à la position initiale si ça empire. — OC226 4302 pts
La perte de signal est quant je change de station en manuel — Axurit66430 642 pts
J’ai essayé avec les trimmers mais pas de changement ? — Axurit66430 642 pts
Vérifiez les tensions sur TS202. Ajustez avec R298 si besoin. — OC226 4302 pts
Reprise des réglages conseillés.
FM présélection OK
Recherche manuel OK
Voyant stéréo OK
Je continu les recherches pour le son haché plus ou moins selon les stations. — Axurit66430 642 pts
