Câblage carte puissance four De Dietrich
Ben44
Je viens de changer un composant sur la carte de puissance de mon four De Dietrich DOP1343X, et au moment de réaliser les raccordements sur les cosses, je m'aperçois que 4 des étiquettes que j'ai utilisées pour repérer les câbles sont tombées. Je ne sais donc pas quel câbles je dois raccorder sur les bornes :
CS11-CS12-CS16-CS17
Auriez vous un tuyau svp ?
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas Réparé (7 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (5 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
J'ai regardé d'où viennent les câbles mais ça ne m'avance pas des masses ! — Ben44 3 pts
