Thomson Sans image mais avec son
Marque : Thomson
Modèle : 55UC6586 C65
Bonjour ,j'ai acheté une Tv thomson 55UC6586 en panne , visiblement il y avait du son mais pas d'images , j'ai donc vérifié dans les différents forum et je pense avoir cerné le problème j'ai donc essayé de démonter pour tester les bandeaux de led , visiblement il y a une led qui ne fonctionne pas sur l'un d'eux, pensais vous que seul celle-ci puisse empêcher l'image d'apparaître ?
- Ma tv se bloque (2 réponses )
- Dalle lcd tv thomson (2 réponses )
- Comment trouver la référence de ma dalle et surtout ou la trouver? (8 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
Si une seule LED parvient à supprimer l'éclairage, dépend du circuit.
Il est possible que la dalle d'éclairage soit divisée en sections.
Si vous pouvez toujours mettre le TV en marche , prenez une lampe de poche pour éclairer l'écran du devant.
Il faudra chercher une bonne distance et le bon angle, à certain moment vous pourriez percevoir l'image d'émission - si l'écran LCD fonctionne encore bien sûr.
Cordialement — St1lter 786 pts
Actuellement il m'est impossible de vérifier cela car la télévision est complètement démontée, j'avais essayer brièvement de voir si il y avait une quelconque image et comme je n'ai rien vu j'ai démonté comment savoir si la dalle est divisé en section ?
Merci pour vos réponses en tout cas — Mrtalc 5 pts
Il y a peu d'infos techniques en ligne sur ce modèle.
Pour savoir si la dalle est divisé en sections, un moyen serait de remettre tout en place et d'ajouter momentanément un by-pass à travers la LED défectueuse. Comme by-pass une résistance de 100 ohm peut servir, ou à défaut une ampoule à incandescence de puissance minimale (220V/5W environ). Un simple court-circuit n'est pas recommendé comme by-pass, sauf peut-être pour un très bref instant, au hasard.
Et en même temps vous saurez si le remplacement de la LED défectueuse va rendre la vie à votre TV ...
Effectivement il y a peu d'informations techniques dessus et peu de pièces en ligne. Je vais faire comme vous m'avez conseillé et en fonction du résultat je pourrais en tirer quelques conclusions.. merci pour vos réponses — Mrtalc 5 pts
