Cave a vin , alimentation HS
Marque : Fagor
Modèle : Jc 33g
Je me permets de vous déranger. Je sais pas si vous aurez le temps d étudier ma carte. Voilà le problème:
J essaie de réparer une alimentation à découpage d une cave à vin. J ai récupéré le schéma ci joint. L alimentation est illisible pour moi.
Qu' est ce qui commande les transistors T7 et T6. IC1 ?
Comment IC1 est alimenté ?
Pour le diagnostic de la panne, le pont de diode était hs. Après changement, l alim à grillée sur R35. T6, T7, et une diode D12 sont HS. TR1 est bon.
fagor fx-101 fx-102 pcb90829f1 wine fridge sch.pdfDocument pdf
- Cave a vin Brandt CZD7801 Réparé (6 réponses )
- Reparation cave a vin cellule peltier (0 réponse )
- Message erreur E7 Cave à vin avintage AV4 5XDZI/1 (1 réponse )
- Réparation transformateur de carte frigo Samsung RL39THCSW (3 réponses )
- Réparer portillon congélateur d'un frigigaire Brandt SF26712/1 (2 réponses )
- Réparation Indesit TA 12 (2 réponses )
"Qu' est ce qui commande les transistors T7 et T6. IC1 ? "
IC1 via T4, T5 et 2 enroulements du transfo Tr1.
"Comment IC1 est alimenté ?"
Par la tension redressée du secondaire.
"le pont de diode était hs. Après changement, l alim à grillée sur R35. T6, T7, et une diode D12 sont HS"
Vérifiez qu'il n'y a pas un court-circuit au secondaire. Il n'y a pas de protection de surintensité dans ce montage. — OC226 4303 pts
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : jeux d'outils standard , fer a souder , mutimetre
Solution : Bonsoir
Ces alim sont génériques et quasiment toutes fabriquées par un fournisseur chinois( sans doute HANNY) qui c'est spécialisé dans les alim à découpage et qui fournit quasiment la planète entière ! ( alim de PC, de bloc d'ampli ,de cave à vin et autres systeme alimenté par ce type d'alim ..)C'est tres low cost et pas durable (composants de piétres qualité et mal dimensionnés )
Bref revenons à votre problème, je connais bien le problème de ces alim , les MJE13005 dégagent et entrainent dans leur chute les résistances 2R et 1 ou 2 diode yc celles du pont de diode en amont . Changez les MJE , les résistances 2R qui doivent être coupées et les diodes HS . En général les dégâts sont limités à cette partie et tout devrait rentrer dans l'ordre
Précautions : Attention aux mesures de tensions car il y a du 320V qui se promène sur l'amont de l'alim ( Live)
Merci beaucoup pour votre aide.
Est il possible de me préciser ou est le secondaire ( en sortie de Tr2 ? ).
Comment le contrôleur 494 démarre t il alors qu' il contrôle lui même l alim ?
Après remplacement des diodes D10 et D12 , des MJE13005 et des résistances 2R, l alim fait un bruit de vibration.
Y a t il d autres possibilités de pannes ?
Les condos ne sont pas gonflés. Les impédances sur les transfos ont l air corrects ( qq ohms ). T4 et T5, DD1 sont ok.
Dois je essayer de changer le contrôleur 494.? Encore merci — K1000 5 pts
Je dispose d’une cave à vin avec la même carte d’alim à découpage.
Quand le peltier est déconnecté tout fonctionne sauf bien sûr que le froid n’est pas généré. Quand je branche le peltier la tension chute et tout s’arrête mais le peltier génèré tout de même un peu de fraîcheur.
J’ai contrôlé les condensateurs chimiques. Ils sont tous visuellement OK et valeur OK.
Un avis à me donner ?
Merci — llac 30 pts
C12 et C15 de 120µF sont facilement vérifiables au capacimètre du multimètre.
Vous avez un appareil plus performant pour C10 de 1000µF ?
Vérifiez C16 de 1µF — OC226 4303 pts
Oui, j'ai vérifié les 2 chimiques C12 et C15 de 120uF. Ils sont OK (mesurés à 110uF).
J'ai aussi vérifié C16 à 1uF qui est OK.
Pour l'autre de 1000uF j'ai pas pu le vérifier mais j'ai provisoirement mis une capacité de 4700uF que j'avais soudée en parallèle et cela n'a rien changé au défaut. — llac 30 pts
OK pour les condensateurs.
Vous allez donc mesurer la tension entre l'entrée et la sortie de la self placée entre la diode DD1 et le condensateur C10, module Peltier en place.
De même, mesurez la tension alternative entre les pattes de sortie de la self L1. Attention, secteur ! — OC226 4303 pts
Ce n'est peut-être pas possible si tout s'arrête...
Le Peltier consomme combien ? Essayez de le remplacer par une ampoule automobile 12V de puissance inférieure à celle du Peltier — OC226 4303 pts
Merci pour votre aide.
Alors avec une ampoule 21w à la place du peltier on a toujours l'alimentation qui s'écroule : seulement 1,5v sur le peltier.
A vide il y a 12 7v
Serait-il possible que les 2 condos 120uF soient HS tout en étant mesurés à une bonne valeur ? — llac 30 pts
L'alim s'écroule, mais toujours en fonctionnement, cad qu'il y a toujours une tension en sortie ?
Vous pouvez donc faire les mesures sur les selfs.
Les condensateurs sont bons. — OC226 4303 pts
