Lave-linge Faure Les cycles ne démarrent plus - erreur E66 (suite à la réparation d'une erreur E11)
Marque : Faure
Modèle : FWQ5110
Question posée par Lucas 1 pt
Il y a quelques jours mon lave linge a eu quelques soucis, quand je le lançais il s'arrêtait au bout de moins d'une minute et après un long moment à ne rien faire, le bouton "Départ/Pause" clignotait en rouge et en maintenant ce même bouton + "Rinçage plus" j'obtenais le code erreur 11.
Suite à ça et sur ce site, j'ai trouvé une solution, ça venait de mon électrovanne, je n'avais de résistance que sur un des connecteurs et de l'autre côté la pièce cyclindrique était étrangement défigurée/boursoufflée.
J'ai donc décidé de changer cette pièce, elle est arrivée aujourd'hui, je l'ai remplacée mais j'ai maintenant une nouvelle erreur.
Quand je sélectionne un cycle j'ai le comportement normal (bouton "Départ/Pause" qui clignote en vert + LED "Lavage" allumée) mais quand je le lance, au bout de quelques secondes la LED "Rinçage/essorage" s'allume également et le bouton "Départ/pause" re-clignote (toujours en vert).
SI j'appuie sur ce bouton il clignote brievement en rouge avant de revenir au vert et rien de plus ne se passe.
En faisant le test j'obtiens un code erreur 66.
J'ai vu différents postes parlant de relai de chauffe mais est-ce un problème commun suite à une erreur 11 ?
N'étant pas un bricoleur, je vous remercie par avance pour votre aide et votre indulgence.
Bonjour il semble que l'appareil a peut-être subit une surcharge électrique du réseau si l'électrovanne a lâché, effectivement l'erreur 66 porte sur le relais d'alimentation de la résistance de chauffe...
Cdlt
— omega7 43288 pts
