Jura ena micro 5 Aroma+: Après nettoyage et détartrage, lorsque l’extracteur arrive en butée, le moteur ne s’arrête plus. La pignonnerie de la vis sans fin fait alors un bruit de mécanisme forcé
Joss
Je cherche à savoir comment réactiver la détection de fin de course de l’extracteur. Je n’ai pas trouvé de capteur de fin de course? S’agit-il d’une réinitialisation logicielle ? Merci.
Après nettoyage et détartrage, lorsque l’extracteur arrive en butée, le moteur ne s’arrête plus. La pignonnerie de la vis sans fin fait alors un bruit de mécanisme forcé. La roue dentée du moteur force sur la vis sans fin. Il convient alors de couper l’alimentation électrique de la machine pour arrêter les dégâts.
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Jura ENA 5 (3 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Jura ENA Micro 5. Nettoyage et démontage buses d'écoulement (2 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena Micro 5 (3 réponses )
J'ai le même problème avec la A1.
Apres un gros nettoyage cela avait disparu. Mais voilà quelle recommence.
Je l'ai démonté et j'ai la même chose, pas de détection de butée etbun bruit effrayant.
Si quelqu'un a une solution ce serait génial.
Au prix de la cafetière.... — Julien A 4 pts
Bonjour, j'ai exactement le même probleme sur ma jura ena micro 5. Après nettoyage et reinstallation de l'extracteur, a la mise sous tension le moteur fait monter la l'extracteur jusqu'à la position haute mais le moteur ne s'arrête pas. Ca force avec beaucoup de bruit.....
Une piste pour resoudre ce problème ? —
Proposition de
Outils : Torx 20
Solution : Il n'y a pas de fin de course sur le moteur. Le moteur s'arrête en butée lorsqu'il force. S'il ne s'arrête pas c'est que l'extracteur est mal fixé ou que le moteur est mal fixé (fissure de la plaque de support moteur)
Dans mon cas c'était l'extracteur.
Précautions : Débranchez
Bonjour, j’ai changé le codeur du groupe d’extraction, sans succès, toujours même problème, y’a t’il une procédure de réinitialisation ?
Merci pour votre aide — lafourmis54 6 pts
Il n y a pas de procédure de réinitialisation. Comme mentionné la pignognerie doit forcer un peu sans riper, l encodeur ne voit plus de rotation (c est une roue dentée magnétique) et comprend que c est la butée et arrête le moteur. Si la pignognerie ripe l encoder voit une rotation et ne voit pas que c est la butée donc n'arrête pas le moteur. D ou le fait de bien vérifier les fixations.
Sinon à tester c est d inverser le branchement directement sur le moteur. — Renan 30 pts
