Démonter système chasse d’eau WC suspendu
Je souhaite démonter le mécanisme car le wc fuit en permanence dans la cuvette et je souhaite remplacer le joint.
Mais je ne sais pas comment enlever le clips bleu qui retient le mécanisme de chasse ?
Pour enlever le mécanisme faut il également démonter l’arrivée d’eau ou on peut faire sans ?
Le WC n’a pas de marque, acheté il
Y a 5 ans chez MR Bricolage.
Merci beaucoup
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- WC : l'eau sale revient dans la cuvette après quelques heures (5 réponses )
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Ecoulement chasse d'eau WC (6 réponses )
- Evacuation WC lente Réparé (4 réponses )
il faudrait plus de photos svp.
Fred — fbedon 281 pts
Bonjour nous avons réussi à force de chercher... il a fallut enlever le système bleu en actionnant sur la petite barre bleue ou
Il y a un cliquet pour le sortir de son encoche, sortir la pièce bleue et on a accès au système de chasse simplement posé sur le fond.
On soulève ce système, on le sort en le faisant basculer en sens inverse dans le réservoir pour l’extraire et l’incliner en biais pour pouvoir le sortir en totalité ..par le joint en 1er.
Pour enlever le joint, il faut enlever le clip blanc comme un cercle qu’il faut un peu écarter pour enlever le joint... nous avons enfin découvert le joint d’origine qui était défectueux d’origine et avait été posé avec ses défauts. Il était déformé avec des petites bulles en surface donc ne pouvait pas faire joint. Il a fallu chercher un joint identique car ce wc suspendu n’avait pas de marque mais finalement j’ai trouvé dans une grande surface de bricolage un joint de même dimension... j’ai remonté et mon wc fonctionne enfin normalement !!!
J’espère avoir pu contribuer à enrichir le forum avec mon expérience... — Clo 27 pts
Bravo Clo ! — fbedon 281 pts
